Hi
Ich habe am Wochenende einen neuen ABS Kabelbaum verlegt, da der Vorbesitzer sämtlichhen Kabel und Stecker abgeschnitten hatte. Jetzt bleibt ein schwarz/rotes Kabel mit grünem Stecker über. Wo kommt das hin? und wofür ist dieses da?
ABS Kabelbaum Stecker über geblieben, aber wohin?
für die GRA
Ok Danke
wird das Kabel benötigt für den Tempomaten vom 1.8T mit E-Gas?
bei mir nicht. Es besteht primär keine Verbindung zum ABS (wobei Du ja nicht geschrieben hast welches ABS :D), da am 1.8T die GRA über das MSTG funktioniert, was heißt, dass eh schon der Kupplungsschalter verbaut ist.
Ich hab das Mark 20 ABS. Bremspedal und Kupplungspedalschalter sind beide verbaut.
sehr gut, haben aber mit dem ABS nichts am Hut
