golf 2 vr6 problem
  • hallo erstmal
    ich weiß es gibt schon etliche fragen und antworten zu dem thema aber ich habe alles ausprobiert aber es funkt nicht.
    ich habe meinen golf 2 (neue ZE) auf vr6 mit ruhender zündung umgebaut samt 3er kombiinstrument, sicherungskasten und kabelbaum.
    im tacho gehen licht, uhrzeit, kilometerstand, tankanzeige, wassertemperatur und öltemperatur in der mfa anzeige.
    was nicht geht ist die drehzahl, geschwindigkeitsanzeige und es kommt bei eingeschaltener zündung keine ladekontrolllampe.
    desweiteren leuchtet während der motor läuft die wassertemperaturanzeige, bremsenverschleiß und die ölkontrolllampe im kombiinstrument.
    der motor läuft übrigens 1a sehr ruhig und keine probleme damit.
    habe eigentlich schon alles probiert was in den archiven steht aber bisher kein glück gehabt.
  • du must den tachokabelbaum umpinnen damit der 3er tacho vernünftig läuft.bei der bremsenverschleiß anzeige geh ich mal von aus das du diese an der bremsanlage nicht übernommen hast,da must du an den steckern die im motorraum sitzen(sind im motorkabelbaum drinn) eine brücke rein machen dann geht die lampe im tacho aus.das Kabel von U2/1 nach U1/4 stecken oder (wie beim 3er) eine Brücke von E/2 nach D/8 legen, dann sollte der tacho vernünftig gehen
  • ja das mit der bremse stimmt aber hauptsächlich drehzahl und geschwindigkeit sollte gehen. die brücke habe ich schon rein gemacht. deswegen wundert es mich auch das er noch nicht richtig geht. was müsste ich den noch genau umpinnen?
