habe bei einem Corrado Bj.1994 ein Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung von 3 cm verbaut. Jetzt habe ich im eingebauten Zustand am oberen Anschlag zur Karrosse 2 cm Luft. Dadurch kann ich das Federbein von oben nach unten bewegen als wenn das Lager defekt ist?
Das war vorher nicht, gibt es kürzere Anschläge oder liegt es an den Federtelller?
