hy leutz habe den tag bei einem polo 86c 2f gesehen das der hinten scheibenbremse hat? nun meine frage gabs die denn original für den polo oder passt die von einem anderen auto?
scheibenbremse hinten polo 86c???
Original gabs da nichts, ich hab mal gelesen, dass man dort die Bremse vom Golf 2 verbauen kann, dazu soll sich aber ein Polofahrer mal melden
Ja, die vom Golf 2 (Scheibe, Beläge, Sattel, Halter, Achszapfen) passt komplett, hatte ich auch mal drunter. Du brauchst für die Handbremsseile 2 Hülsen, damit die von der länge zum Bremssattel passen.
Sowas bekommst Du bei http://www.vwtuningsalzmann.de , aber erwarte nicht zuviel von Teilen...
Danach noch zum Tüv und alles wird gutIch empfehle Dir, vorne auch den VWII Sattel zu verbauen, dann hast Du ne komplette Golf 2 Bremse drunter, macht sich leichter beim Eintragen und die Bremse ist danach SEHR gut
Auf jeden Fall ist darauf zu achten, dass der Polo schon eine lastabhängige Bremskraftregelung hat. Wenn nicht, ist Nachrüsten angesagt, d.h. auch alle Bremsleitungen tauschen und Bremskraftregler nachrüsten. Anderenfalls wird der Polo hinten brutal überbremsen, da auf der Hinterachse einfach zu wenig Gewicht liegt.
Wenig Probleme beim TÜV gibt es mit dem Gutachten vom Ing.-Büro Salzmann, wie zuvor schon gepostet. Darin steht haarklein aufgelistet, auf was zu achten ist und welche Teile man idealerweise nimmt. Zusätzlich sind eben die Hülsen dabei, die man für die Handbremsseile benötigt. Da man gerne von den Golf II-Sätteln hört, dass diese am Handbremshebel festgehen (Handbremshebel oben auf dem Sattel, so dass an der Welle Wasser reinlaufen kann), würde ich andere Sättel empfehlen. Beim Golf III gibt es Sättel, da ist der Handbremshebel unter dem Sattel. Passen tut da so ziemlich alles, was die gleichen Aufnahmen an der Hinterachse hat.
Ach ja, die LAB Geschichte habe ich völlig vergessen
alos ich fahre auch nen polo 2 mit scheibenbremse hinten hab alles komplett vom corrado g60 übernommen
achszapfen scheiben sattelhalter und sättel dann noch schnell zwei hülsen im geschäft gedreht und alles ist prima
achja ich habe keine lab drin ich fahre die druckminderer am hauptbremszylinder und das funktioniert einwandfrei
wenn ein gutachten brauchst schreib ne pn an mich
