Gitter im Ansaugtrakt G60
  • Hi Leute,
    kann mir jemand weiterhelfen wegen dem Einbau eines Gittersieb Einsatz vor dem LLK? Macht es Sinn so ein Schutzgitter einzubauen? Habe ich dadurch Leistungsverlust? Wo bekomme ich es her? ?(
    Gruss
  • wozu willst du da ein gitter einbauen? damit keine teile in den llk geraten, wenn der G-Lader platzt? natürlich bringt das leistungsverlust, da das gitter, falls es was bringen soll ja engmaschig sein muss und damit den flow drosselt. lass lieber deinen lader überholen !
  • Es geht doch hier wohl eher um ein Gitter im 180° Bogen bzw nach dem Laderausgang,damit Teile vom evt zerbröseltem Lader nicht den Motor "Killen"
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • ich wird das auch lassen und lieber peniebel genau die wartungen einhalten besonders den kleinen riemen regelmäßig runterschmeisen . und fals er doch zerschmetert wirkt der ladeluftkühler ja auch schon als sieb für die großen teile .und was da durch komt muss erstmahl eien höhenunterschied von 1 meter überwinden (und das ja dan nur noch bei saugermotor ;( )
  • ist absoluter schwachsinn!
    wie schon alle vor mir gesagt hatten würde ja selbst der LLK als "Sieb" dienen
    und nach einem solchen schaden sollte man sowiso den LLK gründlichst Spülen...(nicht nur mit wasser ;) )
    Falls man ein Netz vor dem LLK macht was so feinmaschig wäre und wirklich alles Filtern würde
    hätte man sicher schon einen Druckabfall (Leistungsverlust)
  • dann poste doch mal bitte die teile nr. !?
    habe grade selbst in der akte nachgeguckt und nichts finden können.
    (naja vielleicht war ich auch Blind)
    aber schwachsinn wäre es doch trotzdem!...wenn man bedenkt das so mancher unsummen für
    strömungsoptimierungen ausgibt (Kopfbearbeitung..rs-lader..)
    dort wird um zehntel mm gekämpft und um perfekte Radien.
    Dann haut man sich doch nicht so ein feinmaschiges netz in ein Ladeluftrohr!
  • Das Gitter im Bypass hat schon Sinn, meiner Meinung nach. Sollte der Lader mal ein größeres Partikel erwischen oder sich vielleicht irgendwelche Teile von Ladervorschäden vom LLK lösen, (und da kann trotz intensivster Reinigung noch was hängenbleiben, was sich dann Monate oder Jahre später löst, nicht umsonst schreiben manche Fahrzeughersteller einen LLK Wechsel bei Turboschäden vor) dann wird das Zeug wenigstens nicht im Kreis gemahlen, sondern bleibt dort hängen. Ich werds jedenfalls nicht ausbauen.
    In die Druckseite würd ich mit aus strömungstechnischer Sicht aber auch kein Gitter einbauen.
  • Geht ja um ein Gitter im Druckbereich nach dem Lader! Und denke mal auch das der da im Fall der Fälle nicht den gewünschten Effekt bringt. Und das VW den original da verbaut hat,kann ich mir auch net vorstellen. Wir errinnern uns... der G-Lader ist wartungsfrei :)
  • In G40 gibt es tatsächlich ein Gitter ab Werk.
    Zu den G60 Hoch-Zeiten gab es die Siebe kostenlos beim Theibach und das waren Teesiebe. :D
    Ich habe auch eine zeitlang mal eins ausprobiert, passte genau in den "RS"-Stutzen und war sehr engmaschig aus Edelstahl.
    Minimal schlechterer Druckaufbau, aber halb so wild.
    Habs nachher nicht mehr reingemacht da nur mit 72er LR unterwegs..
