Wart erstmal bis die Fehler ausgeblinkt wurden, sonst lässt du wahrscheinlich nen haufen Geld beim Teilehändler ehe du den Fehler findest...
2.0 l 16V 9a Motor nimmt kein gas an im warmen zustand!
kann ich Dir nich genaus sagen ob es das is jedenfalls war es bei mir so gewesen ! wirst ja sehen was beim fehler auslesen bei raus kommt , wenn sonst alles Dicht ist und funktionniert was soll es sonst sein ??? hm ???
ja mal schauen wann mein kumpel entlich mal vorbei kommt!!! um mal denn fehler speicher auszulesen!!
moin moin
ich kram das mal wieder raus..
hast du den fehler gefunden? -
würd mich auch sehr interessieren, da ich den motor grad selbst einbaue...
mich ebendfalls da ich ähnliche probleme habe mit den motor, bei mir ruckelt egal bei welcher temperatur mal richtig heftig,dann gibts aber mal wiede minuten wo nix passiert
weiß nicht obs euch weiter hilft , hatte vor einer weile einen artvervandten pl der ähnliche symptome hatte an dem ich mich ziemlich ausgekotzt habe, letztenendes war es der verteiler , welcher auch leicht undicht war....
moin,
haben die 16v motoren (PL/KR/9A) nicht alle gern mal das problem das die undicht werden am verteiler und da ein wenig öl austritt??
oder kann dann öl in die verteilerkappe und lief er dadurch muckelig??gruß
jup das problem haben die richtig gerne allerdings hatte ich noch nie einen wo das so deutliche auswirkungen hatte , kappe hatte ich zwischendurch mal gereinigt hat aber net viel gebracht....neuer verteiler drin , schön eingestellt und brummt wieder wie ne biene
