Zündkabelwiderstand verändern
  • Haben Zündkerzen , die original mit 6KOhm Kabeln betrieben werden , etwas zu meckern wenn sie mit 2-3KOHm KAbeln betrieben werden ?? Macht es der Zündspule etwas aus Kabel mit wesentlich geringerem Widerstand nach dem Verteiler zu haben ?
    ich würde sagen nein.wenn strom durch kommt kommt strom durch oder irre ich mich da?!
    Du irrst gewaltig.
    R=U/I (Physik Förderstufe) --> I (Strom) = U (konst. Zündspannung) / R (u.a. Widerstand der Zündkabel)
    Widerstand der Zündkabel runter = Strom hoch
    Ich habe bei der verringerten Impedanz halt Angst um meine Kerzen bzw die Spule.
    Impedanz ist der Wechselstromwiderstand. Bei Gleichspannung nennt man das einfach Widerstand (in Ohm).
    Ist doch nix anderes als mit 1Ohm Speakern die Endstufe die nicht 1Ohm stabil ist zu schrotten.
    Schlag blos nicht mit einem Hammer gegen die Wand. Is doch nichts anderes, als wenn Du eine Tasse aus Meisner Porzelan gegen die Wand schlägst.
    Die Zündkerzen werden schneller verschleissen.
    Nimm die richtigen Kerzen, oder die richtigen Kabel.
  • Die Zündkerzen werden schneller verschleissen.
    Es passiert nix weiter als das die Kerzen schneller verschleißen ?? Da könnt ich bei ca 2tkm im Jahr mit leben .
    Es gibt leider keinen fertigen Kabel , deshalb muß ich da was zusammenbauen bzw Kabel anderer Hersteller verwenden die eben nicht die 6KOhm stecker haben .
  • Den Wiederstand haben in der Regel nicht die Kabel sondern die Stecker..
    Nimm passende Widerstände, die Zündspule ist mit Aufladezeit etc darauf abgestimmt, auch der Zündfunken und das laufen des Motors wird drunter leiden.
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
    Das die Stecker den Hauptwiderstand haben ist mir klar. Ich bekomme aber für das was ich vorhabe keine 5 oder 6 Kohm Stecker.Wo gibts die Widerstände von denen du schreibst ?
