Hallo, kann mir einer sagen mit wieviel Drehmoment NM man die vier Schrauben anziehen muß, die für die Befestigung des Motorträgers an der Karosse da sind?
Fahrzeug: VW Golf 2 1,3L
MFG
MFG
die vier Schrauben am Aggregaträger werden mit 130 Nm angezogen
Danke dir Eddi..........bist halt immer da wenn es dringend ist!
MFG
oder 70 Nm und 90Crad weiter drehen
so wirds beim Golf 3 verschraubt
war bloß nicht die Frage
Und wie is das jetzt bei nemm 2er mit Plusachse?
Mfg Stempfi
war auch nicht die Frage
kann das jetzt ned zu 100 Prozent sagen, aber die 70NM+90° und 130Nm werden sich ned viel bis gar nichts nehmen
Und wenn ichs einfach mit 2x70Nm festziehe?
Hast recht, wird sich warscheinlich nicht viel nehmen und auch bei 150Nm wird man sich nicht das Gewinde aus dem Unterboden ziehen.
Mfg Stempfi
Das ist doch nicht Dein Ernst oder? Das geht natürlich nicht, aber mit 200Nm festziehen und dann mit 60Nm lösen!
Mensch Stempfi, dann hältst Du Dich am besten daran
Ja kenn die Seite
Aber noch einfacher wäre 13x10Nm dann muss man sich nicht so anstrengen und hat beim ersten Beschleunigen oder Bremsen eine Erfahrung mehr
Jungs, es ist jetzt mal gut. Wir sind hier nicht im Witzeforum!
aber echt, Stempfi
sagt mal, sind 265 und 90+45° auch annähernd gleich?
