Ich möchte gern bei meinem 2er das Schiebedach zum Hubdach umbauen! Wer kann mir da genaues sagen??? Vom Corsa A , Passat 32B oder ......
DAnke Euch für Eure Hilfen
Wer kann mir helfen!!! Golf II Schiebe-Hubdach!!!
Es passt Scirocco, 32b und Audi 80 (glaube typ81). Wälz mal die Suche, steht genug da.
2er scirocco geht glaube ich auch und is noch öfter zu finden.
Super!!!! Werde mich dann mal gleich auf die suche machen!!! Oder bietet einer eins an???
Moin
wie schon gesagt Passat 32b,Scirocco2,und Audi 80/90 Typ81/89 paßtPS:wie kommst du auf Corsa A
"passen" ist in diesem fall immer relativ, ich hab das thema auch hinter mir und würde eher abraten.
es passt kein deckel "richtig", da die dachwölbung der anderen fahrzeuge immer anders ist, als die des G2.
es kommt natürlich auf die eigenen ansprüche an. zu und dicht, so das es nicht rein regnet kriegt man immer hin, aber auch im geschlossen zustand für oberflächen und spaltmaßfetischisten als i.o. eben nicht.
dann kommen noch die sorgen mit der V-max. tauglichkeit, über 240 (echte) saugt es den deckel mit samt seinem labilen mechanismus so weit aus dach, das gewaltige geräusche entstehen.
wenn du einen showposer bauen willst, dann ist das aber alles kein problem, als schnelle fahrmaschine aber doch
Corsa A
hat mir mal einer aufm treffen gesagt!!! Danke nochmal!!
Moin
Das ist beim Audi 80/90 der Typ 81/85. Typ 89 wär der Nachfolger ab '86. Damit keine Missverständnisse auftreten
stimmt da hast du Recht kleiner Fehler von mir
Also ich hab es bisher bei 4 2ern umgebaut und das ging im Prinzip tadellos. Spender waren Passat 32b und Audi B2.
Die Mechanik muss halt in Ordnung sein, dann geht das auch ordentlich. Ist die Mechanik verschlissen oder verzogen/verbogen, dann wird das nix.
Und Einbau und Einstellung genauestens nach VW-Reparaturleitfaden sind nach meiner Erfahrung ein Muss.Bezüglich anderer Dachwölbung konnte ich da nichts feststellen, das würde ja bei geschlossenem Dach sofort auffallen.
Ich würde es auch immer wieder machen, weil es einfach gut ist (und ausgestellt auch noch gut aussieht). Ist mir bis heute unverständlich, warum VW das nie im Golf angeboten hat.
Moin
da kann ich dir nur zustimmen gli da ich auch schon SSHD aus einem Audi und vom Passat auch Scirocco
in den Golf II gebaut habe ist mir wegen der Passgenauigkeit auch nichts negatives aufgefallen wegen eventuell anderer
Dachwölbung des Audi,Passat 32b oder Sciroccos das wäre mir auch neu
