Vergaser problem
  • Hallo...
    volgendes Problem....
    Polo 86C, Bj90 HZ Motor zieht überhauptnicht mehr bzw. ruckelt und stottert beim anfahren und beim beschleunigen, sobald der Motor auf betriebs Temperatur ist... das zum Problem !!!!
    Erneuert:
    Vergaserflansch, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspüle, Verteilerkappe mit Rotor, alle unterdruck Schläuche, Vergaser habe ich heute nochmals auseinander gebaut und alle Düsen gereinigt. Das einzigste was ich nicht gewechselt habe ist die dichtung zwischen Drosselklappe und Vergaser unterteil ( da ich die bei uns nicht so einfach bekomme ) !!!!!!!
    so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, da ich auch nicht die grosse ahnung von Vergasern habe.....
    Kaltsart und Leerlauf ist 100% ( Gas annahme im Leerlauf 100% )
    Zündung ist zu 100% eingestellt
    Benzin zufuhr ist gut
    so, nun kommt ihr.... ich hoffe das ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen könnt und bin dafür sehr Dankbar!!!!
    lg Jens
  • Prüfe doch einmal den Schwimmer, der sollte jenachdem wie du den Vergaser hälst einen gewissen Abstand haben, sofern dieser nicht mehr stimmt, kann es zu eiiner Störung kommen. Abhilfe, man schlägt da quasi die Buchse ein wenig hinein, dann passt der Schwimmer, sofern das dein Problem ist.
  • hmm, gute idee, werde ich mal überprüfen....
    habe heute morgen den Zündverteiler gewechselt, da der Unterdruck membran für die Zündeinstellung kaputt gewesen ist, läuft aber nach wie vor so beschissen !!!!!!!
  • ja, habe ich beide gewechselt. Mir ist jetzt aufgefallen, da die Verteilerkappe, die ich bei unserem VW händler neu geholt habe, nicht 100% sitzt und der Rotor schon kraftig herum gemahlen hat..... ich gehe mal davon aus, das dass der fehler war, weil ich habe die alten sachen verbaut, und siehe da.......
    Fahren fahren fahren.... :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
