Golf 6 Lenkrad mit MuFu, LED Heckleuchten
  • Hi,
    will bei dem Golf 6 meiner Frau jetzt das GTI Lenkrad mit MuFu Tasten einbauen sowie die LED Heckleuchten.
    Das jetzige Lenkrad ist ohne MuFu Tasten und der Wagen hat Multifunktionsanzeige Plus. Hat das hie schon mal jemand Umgebaut und kann mir sagen wie es mit dem Programieren des Lenkradsteuergerätes geklappt hat. Konnte dann das Radio und die Multifunktionsanzeige über das Lenkrad bedient werden und der Schalter für die Multifunktionsanzeige war dann Stillgelegt? Was sind eure Erfahrungen wenn man zum :D geht um die Programierung machen zu lassen? Gibt es dafür irgendwelche Codes die gebraucht werden?
    Muss bei dem Umbau auf LED Leuchten auch was Programiert werden oder geht der Umbau und Funktion Plug & Play?
    Hoffe auf eine fundierte Antwort.
    Slavenmaster
  • ...also Vorraussetzungen sind die MFA Plus ! (hast Du ja) Das Lenksteuergerät muß umcodiert werden bzw. angelernt werden. Listen hierzu findest Du in div. Golf5,6 Foren oder beim VW Mann Deines Vertrauens. Die Schalter für die Multifunktionsanzeige funktioniert dann natürlich genauso weiter wie bisher . ZU den LED Rückleuchten: Die kannst Du 1zu 1 wechseln wenn Sie OEM-Teile sind. Es wird dann kein " Ausfall der Leuchtmittel" oder Störung angezeigt. Gruss
  • Das mit den verschiedenen Steuergeräten habe ich auch mal gehört, wobei es von der Teilenummer abhängen soll, ob man es umprogrammieren kann...aber Genaueres weiß ich auch nicht. Hatte das mal im Zusammenhang mit den Golf 5 MFL gelesen, beim 6er sollte das gleich sein. Aber man kann das Steuergerät ja gegen ein Passendes tauschen. Ich glaube den Lenkwinkelsensor muß man denn auch tauschen. Mußt mal hier schauen und eventuell per Mail fragen, vielleicht kann er Dir weiterhelfen...
  • Also das war so (alles ohne Garantie) Die Steuergeräte ab Werk werden nur mit dem Ausgestattet was bestellt wurde. Neu bestellen kannste nur ein, dass alles kann und das man Programmieren kann.
    Du kannst natürlich auch eins nehmen aus einem Golf, der genau deine Ausstattung hat mit MUFU.
    Den Lenkwinkelsensor brauchste beim 6er ned tauschen, ich glaub das war nur beim 4er.
    Du brauchst dazu das Mufu Stg im Lenkrad und dem Kabelbaum im Lenkrad und das Lenksäulenstg.
    Gruß Sebbi
  • ....Codierungslisten habe ich auch nicht. Ich kann euch mal die Seite de.openobd.org-volkswagen ans Herz legen. Zu dem Lenkrad: ein Steuergerät das MFA PLUS hat, unterstützt immer das Lenkrad mit MF-Tasten. Wichtig!! man brauch aber noch den Kabelbaum vom Lenkrad zum Steuergerät. Der Lenkwinkelsensor ist von der Aktion nicht betroffen.Ich habe mein Lenkrad im Golf 5 auch gegen eins vom GTI getauscht allerdings ohne MF-Tasten, da ich nur die normale MFA habe. Was wohl nicht so einfach ist, ist ein GTI Lenkrad mit MF-Tasten vom Golf 6 auf einen Golf 5 anzulernen. Aber das war ja auch hier nicht das Thema. Ansonsten kann ich euch nur div. Golf5,6 Foren empfehlen, da steht das Thema auch immer ganz weit oben. Gruss
  • Auf Anfrage bei meinem Teiledealer wurde mir mitgeteilt, das es bei meinem Fahrzeug nur das eine Steuergerät gibt. Es macht also bei meinem 6er keinen Unterschied ob das Lenkrad mit oder ohne MuFu verbaut wurde. Somit sollte auch ein Programierung auf MuFu möglich sein. Wie schon geschrieben, MFA Plus ist vorhanden. Was mir jetzt Neu ist, ist das auch noch der vorhandene Schalter der MFA funktionieren soll wenn ich das MuFu Lenkrad verbaue und anlerne. Ich dachte bzw habe gehört, das immer nur eins Funktionieren wird, entweder die Tasten am Lenkrad oder der Schalter am Hebel. ?(
    Na ja, werde Morgen mal Anfangen und Umbauen.
    Ach ja, noch ne Frage. Habe für meinen 6er eine originale neue 6er GTI Lederausstattung bekommen, da ist es doch möglich die Sitze mit den Airbags Plug und Play umzubauen oder muss der Airbag im Sitz an das Fahrzeug angepasst werden?? Habe auch in den Türpappen die Leisten in Chrom, die jetzigen Leisten sind alle Schwarz. Kann ich die von der Schalttafel eigentlich einzeln austauschen? Kann man diese Leisten überhaupt Demontieren oder sind die untrennbar mit Schalttafel oder Türpappen verbunden??
  • ....erstmal währe es schön wenn man sich mal bei den Leuten bedankt die sich um Dein Problem Gedanken machen und diese dann auch hier niederschreiben.( nur meine Meinung) 8) Ich kann Dir wie gesagt die Sache nur vom Golf 5 berichten. Zu den Sitzen: Die kannst du 1 zu1 tauschen. Was natürlich nicht funktionert wenn die GTI Sitze div.elktr.Helferlein haben wie Sitzheizung, Lendenwirbelverstellung usw. Die Sitzairbags haben ja die gleichen Stecker da gibt es keine Probleme. Zu den Türtafeln: Ich kann Dir das auch nur vom Golf 5 berichten . Wenn man die Trendline Ausstatung hat waren die Zierleisten fest mit den Türpappen bzw. mit den Armaturenbrett verbunden. Bei allen anderen Ausstatungen kann man die Leisten beliebig untereinander tauschen (nur gesteckt). Gruss
  • Der Wink mit dem Bedanken wurde schon verstanden, da ich auch schon in anderen Foren aktiv war ist mir das bekannt. In diesen Fällen habe ich mich immer zu Schluss bedankt und nicht nach jedem Beitrag . Für die Antworten hier von euch ---> :-z :thumbup: werde mal sehen wie es mit dem Umbau klappt.
    Der 6er ist in Comforline bestellt worden, dann sollten die Leisten wohl austauschbar sein. Werde mal beim :D nachfragen ob man für die Schalttafel Chromleisten bekommt.
    Zu den Sitzen: die GTI Sitze haben elekt. Lendenwirbelstütze, die jetzigen nicht. Ich denke das da nur eine zusätzliche Stromversorgung gelegt werden muss. Da ich bei Erwin (VW) angemeldet bin kann ich mir die Pläne dafür runterladen und das nachprüfen bzw Anschließen.
    Gruß Slavenmaster
  • .. ne ne mein Guter ;) so einfach ist das nicht im Golf 6 mit einfach mal Kabel ziehen und anschließen. Das läuft alles über Steuergeräte usw. und die zeigen dir dann einen Fehler an wenn Sie nicht auf die Funktion freigeschaltet werden. Aber schau Dir erstmal die Stromlauf-bzw Funktionsschaltpäne an. Gruss
    ...so ich hab nochmal geschaut. Je nach Ausstattung ist in Deinem Bordnetz Steuergerät die Lehnenverstellung und die Sitzverstellung codiert, natürlich nur wenn diese elktr. funktioniert. Zur Lendenwirbelverstellung habe ich jetzt nichts gefunden. Das bedeutet wenn also Deine neuen GTI Sitze diese elektr. Verstellung haben mußt Du diese Funktionen in Deinem Bordnetzsteuergergerät (was en Wort) freischalten.
  • Wie meinst du deine Frage? Welche Funktionen das Steuergerät hat?
    Die GTI Sitze haben keine elektr. Verstellung und für die Lendenwirbelverstellung habe ich am Sitz einen Schalter. Ich denke mal das dieser nur Steuerplus und Masse braucht kann mich aber auch täuschen. Werde auf jeden Fall mir die Stromlaufpläne ansehen bevor ich da wie Wild drauf los irgendwas anklemme. Bin ja kein kleiner Dummer...... 8)
  • Hi,
    so die Sachen sind nun eingebaut und wie soll es sein, nicht ohne Probleme.
    Die LED Rückleuchetn können nicht so einfach Plug & Play verbaut werden. In meinem Fall muss ich ein neues Steuergerät für die Heckleuchten verbauen. Zur Zeit zeigt er mir den Fehler Rücklichter und Co im MFA an, funktionieren tut aber alles. Mein Golf ist Produktionswoche 27/09 und daher muss wegen dem Softwarestand das Steuergerät ausgetauscht werden, erst ab KW 45/09 kann ich es mit einem Zusatzgerät versehen welches 30€ kostet. Nachzulesen bei kufatec.de. Lenkrad mit MuFu ist zwar verbaut, leider hat mir der Teiledealer vom :D einen falschen Kabelsatz bestellt, der neue (und hoffentlich Richtige) kommt heute. Habe wegen einer Feldaktion beim 6er einen Termin am Donnerstag und der Meister sagt sie werden mir versuchen dann das Lenkrad anzupassen, mal sehen ob die das hinbekommen. Ledersitze vom 6er GTI sind drin und nach dem Stromlaufplan den ich mir von ERWIN Volkswagen runtergeladen bzw Ausgedruckt habe, läuft die elektr. Wirbelsäulenstütze nicht über ein Steuergrät. Es ist in dem Schalter im Sitz intrigiert und braucht nur eine zusätzliche Plusleitung.
  • Hallo, das mit den Rückleuchten ist Merkwürdig. Beim Golf 5 gab es ja auch die orig.Valeo LED- Rückleuchten. Diese konnte man 1zu1 gegen die orig. Rückleuchten tauschen,ohne Fehleranzeige in der MFA. Das,daß nun beim Golf 6 anders ist wundert mich. Gruss
  • Hi,
    habe ein Problem mit meinem umgebauten Lenkrad. Wenn ich den Kabelsatz drin habe ohne MuFu Tasten, funktioniert meine Hupe, baue ich den richtigen Kabelsatz für MuFu ein, ist meine Hupe ohne Funktion. Ich habe jetzt mal verglichen das es für das Lenkrad mit MuFu einen anderen Airbag geben soll, nur was ist daran anders? Hat denn hier schon mal einer so einen Umbau mit dem Lenkrad beim 6er gemacht?
    Lg
    Slavenmaster
  • Hi,
    danke für die Antwort. Soll also heißen Kabelsatz für MuFu Lenkrad wieder einbauen, zum :D fahren und dann dort das STG neu Programieren bzw Freischalten lassen.
    Lt. Teiledealer soll das STG gleich sein ob mit oder ohne MuFu. Aussage war es gibt nur eins.
    Da ich bei VW Erwin angemeldet bin habe ich dort auch noch mal nachgeschaut, lt. Ersatzteilkatalog gibt es wirklich nur eins. Was mich ein wenig Verwundert, ist das es zwi verschiedene Airbags geben soll, einmal für Sportlenkräder mit MuFu und für Lenkräder ohne MuFu.
  • Hi,
    Hi
    viel glück beim Freischalten lassen. Es wird warscheinlich nicht gehen, aber ich hab das mit den Steuergeräten ja schon erklärt.
    Gruß Sebbi
