2e experte gesucht
  • hi leute hab da nen problem, ich hab nen motor umgebaut und der läuft nicht.
    Setup:
    - 1,9l SD motor audi 80
    - 2e einspritzsystem aus passat 35i, ansaugbrücke 2e, kabelbaum, stg digifant1
    und alles im golf 2 drin (RP)
    wenn der golf anspringt läuft er ganz kurz und geht wieder aus.
    jemand ne idee?
  • Woher ist das STG? Hats vielleicht 'ne Wegfahrsperre? Kenne persönlich keine 2E STG mit, aber man weiß ja nie ;)
    Fehlerspeicher wirste sonst schon angeschaut haben? Was steht drin?
  • ne hat keine wegfahrsperre, sonst würde ja der motor nicht anspringen oder?
    stg nummer 037 906 022 ED
    bj 02/91
    STG is ausn passat 35i bj 90+ motorcode 2e
    fehlerspeicher wie liest man den bei dem alten stg aus?
    gewechselt hab ich nur den motorkabelbaum von rp auf 2e und halt den motor der orginal ne ke-jet-tronoc hatte oder son dreck
  • Doch der Motor würde kurz anspringen und sofort wieder ausgehen.
    Hab aber das selbe Steuergerät bei mir drin und das hat keine Wegfahrsperre.
    Ich hatte nach dem Umbau damals, in mein Golf das Problem das mein Motor garnicht mehr anspring obwohl er vorher wunderbar lief. Lag bei mir am Klopfsensor der plötzlich keine Lust mehr hatte.
  • Also das ED SG hat definitiv keine WFS leider auch keine Diagnose !
    Das Problem ist warscheinlich das Kraftstoffpumpenrelais oder das Stromversorgungsrelais für das Motor SG hast du mal die stromlaufpläne veglichen ?
    mfg 8)
  • also kabelbaum mäsig sollte es nur mit anstecken reichen, der golf hat neue ZE, nur das relais platz 3 musste ich tauschen gegen das digifant relais nummer 30.
    auser jemand hat da nen anderen vorschlag.
    benzin pumpe is vom rp motor noch drine, also orginal alles und die pumpt auch.
    die einspritzung hat nen kaltstart einspritzventil vieleicht hängt es damit zusammen, oder es past einfach nicht mit den steuerzeiten und und und und, aber den würde er garnicht laufen.
    hat jemand messwerte für klopfsensor, lmm, usw.?
  • Geht der Motor aus sobald du nach dem Anlassen den Zündschlüssel los lässt ?
    Die RP Pumpe reicht nicht aus für den 2E Motor !
    Was für ein Bj. ist der Golf2 ?
    mfg 8)
  • nein er läuft kurz so ca 5 sekunden lang und geht dann aus. springt aber auch sehr schlecht an. als wenn die kaltstartvoreinspritzunge den ersäuft.
    ich hab auch grad gesehen das mir evtl eine teil fehlt und zwar von der motorentlüftung das runde scharze teil oben.
    golf is bj 91. 1,8er rp neue ZE
    muss ich ma noch ne stärkere pumpe besorgen
  • Bj. 91 Hmmm schau mal rechts unten vor der Hinterachse am Unterboden ist dort ein grosser Behälter mit Kraftstofffilter und Pumpe oder nur ein Kraftstoffilter ?
    Für den Lehrlauf sollte die RP Pumpe reichen nur wenn du richtig Gas gibst magert das Gemisch zusehr ab.
    Das Ansaugsystem sollte dicht sein Falschluft hinter dem LMM ist nicht gut für den Motorlauf sollte alles dicht sein und er geht immer noch aus einfach das Kaltstartventil ausstecken !
    Mach doch mal ein Bild vom Motor villeicht fällt mir was auf !
    mfg 8)
  • Wegen der Pumpe am Unterboden (falls dort eine ist) normalerweise wurde beim RP Bj. 91 eine spezielle Pumpe verbaut
    mit der Nummer 191 906 090 L in dem Fall brauchst du die Druckpumpe vom PF mit der Nummer 191 906 090 am besten den Dichtring und Kusnststofflansch ersetzen sonst leckt die Pumpe !
    mfg 8)
  • Was hast du den genau für einen Kabelbaum verbaut ?
    Luftmengenmesser angeschlossen ?
    CO Poti angeschlossen ?
    Kabelbaum Passat oder Golf 3
    Ist der Kabelbaum eigenbau oder original ?
    Ich hatte ja auch den 2E im Golf 2.. PS Der läuft auch mit der RP Pumpe, wie garlook schon schrieb magert er aber ab obenherum.
    Welches Krafstoffpumpenrelais hast du verbaut ?
    MfG Sven
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • kw sensor mh das kann sein das es daran evtl liegt.
    kabelbaum 2e passat 35i bj 91
    lmm angeschlossen 2e
    co poti angeschlossen 2e
    kabelbaum orginal nur angesteckt und das relais steckplatz 3 getauscht, da is nen 30er drin jetzt
    kraftstoffpumpenrelais is orginal rp
    am bild arbeite ich noch
    hier der link http://www.evil-inzide.de/vw/g2-sd1.jpg
