so ich habe bei meinem 2er Golf ein KW Gewindefahrwerk ein gebaut,
also nur am Domverschraubt, nun hat es noch Spiel im Dom
denke normal ist das nicht?
fahrwerksfrage
Verstehe jetzt nicht ganz dein Problem, hat das Domlager Spiel? Meinst du jetzt im Ausgfedertem Zustand? Beschreibe dein Problem mal etwas näher.
MFG
Hatten wir gestern bei meinem auch während der Testfahrt. Bei mir war die Ursache, dass vergessen wurde mit dieser 13er Spezialnuss (mit diesen 2 vorstehenden Nippeln, die in so einen Spreizring greifen - keine Ahnung wie der Fachausdruck ist) angezogen wurde. Vielleicht das mal checken.
Gruss, Sascha
verstehe nicht ganz was du meinst?
bei kann nich nur oben mit einem Rinschlüssel 22 und mit einem 6er Imbus angezogen werde sonst
gibs da nix mehr -
also zwischen Domlager und Federteller habe ich spiel , an was könnte das liegen?
Mutter vom Domlager selbst fest?
Was hast Du für ein Domlager? Normal oder Plus? -
also fest ist alles , das Lager ist vom Golf 3 VR6 nicht nagelneu
zeig mal was alles verbaut hast
habe keine Bilder gemacht ,denke ich habe es gut beschrieben
hast du nicht auch mal das selbe Problem gehabt?
extra für EDDI schnell Bilder gemacht und aus gebaut
hier mit spiel wenn ich es hochdrücke -
5mm Luft passt...
also ist dies normal???
die Luft brauchste bei vollem Lenkeinschlag
alles klar danke Dir , wieder was gelernt
