Moin,
viele Hersteller für Bremsscheiben bieten seit einiger Zeit beschichtete Bremsscheiben an, damit der Topf und die Außenkante nicht mehr rostet.
Gibts die Scheiben auch für ne G60 Bremsanlage VA/HA?
Ich hab noch nix so richtig gefunden.
Beschichtete Bremsscheiben für G60 Bremsanlage
Ja Brembo Sport Max für VA und HA
Sind die Brembo Scheiben empfehlenswert? So richtig viel gutes hab ich nicht gelesen drüber.
die sportmax sind nicht so doll... gibt noch die ebc turbo groove. allerdings beschichten viele hersteller jetzt auch ihre scheiben mit zinkfarbe etc. die brembo sport scheiben sind alle gelbverzinkt, haben aber meist keine abe... grundsätzlich kannste aber jede bremsscheibe auch verzinken oder beschichten lassen...
Kollege fährt die 280x22 Brembo Max mit EBC Greenstuff und die beißen wirklich deutlich besser als Serie. Nochmal eine Nummer drauf wären die EBC Scheiben aber wiederum nochmal nen Stück teurer. Aber sie sind in jedem Fall besser als der ganze Ebay, China Zimmermann Mist den man oft um die Ecke bekommt.
Wenn man Serie behalten will ABER dadurch wird die Bremse nicht groß besser. Für mehr Standhaftigkeit fehlt die Dicke und Größe, für richtig biss die Reiffläche / Belaggröße. Aber schonmal besser als nix
naja dann würde ich aber nicht zu den brembo max greifen, da ist der greenstuff eigentlich zu agressiv und die brembo max ist auch nurn serienrohling mit bisschen suppe drauf und paar schlitz drin... also wenn dann würde ich direkt zu ner sandtler gt greifen... hab zwar auch schon negatives davon gehört aber bis jetzt noch nie sone gute scheibe gefahren...
Das waren doch die Scheiben die im Auftrag bei Zimmermann gefertigt werden oder bin ich nun falsch?
Also ich kenn an beschichteten Serienscheiben nur die Brembo Max, Jurid Nonox, Textar pro und ATE. Textar hat die für die Hinterachse im Programm und Brembo Max gibts vorne und hinten.
Auf noch was größeres Umbauen will ich nicht. Motor ist eh nur nen 1.8er RP.
Brembo Sport haben ja meistens ne ABE so wie ich im Katalog gesehen habe. Aber die 280x22 Scheibe ist nicht dabei.
Nachträglich verzinken wäre auch ne Möglichkeit.
Dann stellt sich nur wieder die Frage was für Scheiben. -
Die Brembo Max haben ne Zulassung
Ist das immer noch so, dass die Sandtler scheiben reißen? Oder haben die das in den Griff bekommen?
ich bin von der beschichtung nicht wirklich überzeugt, da wir schon 3 reklamationen hatten mit ate bremsscheiben. die beläge haben sich zugesetzt und nur noch zur hälfte die fläche der scheibe abgedeckt! nicht so toll.
und rosten tun die genauso wie herkömmliche scheiben. ob das bei den anderen genannten firmen besser ist weiß ich nicht.... -
meinst du die sandtler gt? weiß nicht ob die das im griff haben?! aber meine sehen bis jetzt gut aus, bin allerdings auch noch nicht viel mit gefahren. allerdings kommt es immer drauf an wie man die scheibe ran nimmt...
