Moinsen hab hier aus einer auflösung einen stapel neuer nw von vw bekommen , teils 16v und 8v , wie kann ich die zuordnen ? eine vollständige teile nr ist leider net drauf zu finden
Nockenwellen erkennen????
Kann ich mir bei VW nicht vorstellen, sind das ev Ausschussteile? Die müssen ja zuortbar sein.....kannste bei ner Firma die Nockenwellen umschleifen ev vermessen lassen,..ist kostspielig aber wohl auch nicht Sinn der Sache
Was steht den Teils drauf???
Nenene...blublub, ich will auch meinen Senf dazu geben!
Es steht nie die komplette Teilenummer auf VW Nockenwellen ;).
Es stehen immer die Endungsnummer + Buchstaben zum zuordnen drauf.z.B. 026 G, was aber nicht die G Nockenwellen ist!!!
anzubieten hab ich bei den 8v nocken 051 102 r und 051 102 L und bei den 16v nocks 051 102 r und 051 101 m und ist selbstverständlich kein ausschuß ach und pleulsatz mit 052 198 401b..............war noch ein großer stapel lagerschalen und ventile bei , die konnte ich zuorden das war fast alles g60 und vr6
und du kannst die 8v von den 16v nockenwellen unterscheiden durch das kettenrad... ein- und auslass kannste ja auch unterscheiden...
bin mir jetzt nicht sicher aber die 8v 1.6-1.8 haben doch alle 026, die diesel 068, die 16v 027 und die 8v vom kleinen block haben 030 eingeprägt... wie reave dann sagt ist noch ein entsprechender kennbuchstabe eingeprägt und dann weißte genau welche nockenwelle du hast...
müsste jetzt lügen aber 051 oder 052... war das nicht 1ser golf, oder polo?
Jawoll, 16V Nocken beim einser und beim Polo
Ich bin der Meinung, das ist doch die normale Teilenummer ohne die 3 Stellen in der Mitte. Auf den Ventilen ist ist es ja auf dem Schaft genauso geschrieben:
Die ersten 3 Ziffern -die mittleren3 fehlen- die letzten 3 und der Endbuchstabe.Also würden nur die 3 in der Mitte fehlen (und da muss man ja nur einmal ins E*** schauen), gehe ich mit der Annahme richtig?
die nocken an sich ist schon klar was ein/auslass bzw 8 od. 16v ist ,geht halt darum was es genau ist
