MFA am Golf 2 NZ nachrüsten,möglich?
  • Hallo, möchte bei einem Golf 2 1,3L MK: NZ MFA nachrüsten.
    -Tacho, MFA Schalter, Kabel vom MFA Schalter zur ZE habe ich auch
    Bei dem Tacho der Wegstreckenzahl 950 hat kann ich ja das Tachosegment vom meinen (WSZ 935) einbauen
    Das DREHZAHLMESSERSIGNAL liegt bei meinem Golf schon an.(also auch gelöst)
    Am Tacho ist noch ein Unterdruckschlauch-kann man diesen an den der vom Motor zum Bremskraftverstärker geht mit anschließen??
    Wie ist es mit der Öltemperatur und der Außentemperatur? Brauche ich noch Kabelbäume bzw Sensoren? Vielleicht hat noch jemand was für mich?
    Wäre für die Hilfe sehr dankbar.
    MFG Marcel
  • will dir ja nicht den wind aus den segeln nehmen...aber ich hatte damals auch mal antworten gesucht weil ich umrüsten wollte...das hab ich gefunden..: "Der NZ hat eine andere Wegstreckenzahl (Tachowellenübersetzung) als alle anderen Motoren. Daher wird bei ihm die MFA die gefahrenen Kilometer falsch zählen, was wiederum auf die daraus berechnete Durchschnittsgeschwindigkeit und Verbrauchsanzeige enormen Einfluss hat – auch diese zeigen falsch an. Außerdem gibt es beim NZ auch kaum Möglichkeiten, einen Öltemperatursensor anzubringen. Die MFA würde also neben viel Unsinnigem nur die Außentemperatur und Fahrtzeit korrekt anzeigen. Für mich persönlich wäre das nichts und ich empfehle die Nachrüstung beim NZ daher nicht."
    klick
