g60 zylinderkogf bearbeitet auf rs2 welche ot stellung sollte ich einstellen
  • hallo , ich hab bei mir eine rs2 kopfbearbeitung mit schrick 268° . wie sollte ich die zündung einstellen ???? 6-8grad ? mein kollege meinte ich soll den zwischen 6-8 grad vor ot stellen und dann zum bosch dienst fahren und denn dort nochmal zur feineinstellung dort einstellen lassen ???
    Zusammengeführt von mr.b:
    gemacht am kopf wurde
    -Ein und Auslasskanäle optimal bearbeitet
    -Ventilführungen durch konische ersetzen
    -Ventitsitzringe optimal bearbeitet
    -Neue Einlassventile Nimonic
    -grosse Auslassventile 33mm (G40) 35mm G60 Natriumgefüllt
    -Schaftgummis ersetzt
    -Dichtfläche geplan
    Asymetrische nockenwelle schrick 268/276
  • Stell den ZZP auf 6 Grad beim kleinen LLK oder auf 8 Grad beim Großen.
    Im Zweifelsfall (oder trotz obiger Angaben nochmal) den Hersteller deiner Software fragen.
  • wenn ich das was du geschrieben hast richtig deute ist der kopf von sls bearbeitet worden? zumindest haben die den gleichen wortlaut... also da mal fragen...
    davon abgesehen solltest du dein steuergerät darauf abstimmen lassen und dann sagt dir der, der das macht, wie du die zündung einstellen sollst. weil ohne software bringt dir das alles auch nicht soviel...
