vibrieren bei einer links kurve zwisch 80 und 120
  • hey leute eine frage was kann das sein vibrieren bei ca 80 bis 120 kmh aber blos wen ich eine links kurve fahre bei einer rechts kurfe nicht
    hab den verdacht wegen der tieferlegung das die antriebswelle zu lang ist und deswegen schlagt hatte mein kumpel auch schon mal
    könnte es sein oder was noch
    es handelt sich um einen golf 2 vr6
  • Entweder linkes Radlager oder Antriebswelle links zu lang.
    Versuch mal Probehalber die 3 Schrauben unten am Querlenker zu lösen und das Traggelenk nach außen rauszuziehen (sind ca 1cm was du da machen kannst). Hatte damals bei mir auch geholfen.
    Natürlich letztendlich beidseitig machen und anschließend neu vermessen lassen. Bei Problemen mit der Reifenabdeckung musst dann dir in dem Fall was anderes einfallen lassen. Andere AW oder kürzen.
