VW PASSAT 3B Ruckelt
  • Hallo
    Habe ein problem mit einem Passat 3b MKB AHL. Der wagen läuft zwischenzeitlich auf 3Zylinder. Beim beschleinigen bockt er ab und an (fühlt sich an wie zündaussetzter). Haben dann mal Kompression gemessen und Druckverlust war beides I.O. HAben dann die Zündspule ,Kabel und Kerzen getauscht. Keine verbesserung.
    Wenn ich jetzt die Kerzen raus drehe sind alle drei leicht schwarz aber die vom dritten ist sauber. ? Fehlerspeicher ist Leer. Der Dritte zylinder ist auch NAß. Habe die einspritzdüse in verdacht. Gibt es da schon mal probleme mit?
    mfg chris
  • Wenn du die Kompression, Druckverlusttest ZK Zündkabeld usw. überprüft hast dann kann es eig. nurnoch an den Düsen liegen.
    Das kommt ab und zu schonmal vor.
    Tausch doch einfach mal die Düse oder vielleicht erstmal den Stecker von der Düse. Wenn keine Veränderung kommt dann die düse tauschen dann müsstest du den Aussetzer an einem anderen Zylinder haben.,
  • zieht die leiste raus, und schau dir mal das spritzbild der düsen an, haben aber ehr keine probleme
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
