Hallo, mein Golf 3 VR6 Verteiler Zündung springt schlecht an.
wenn ich ihn aber gestartet hatte gefahren bin und dann kurz aus mache und starten will ist er sofort da. der motor läuft sonst aber top
Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe, Benzinpumpe, Benzindruckregler, lambdasonde sind alle neu.
Hab das relai 167 gegen ein 67 getauscht gleiches Problem
Die Benzinpumpe läuft manchmal dauerhaft bei eingeschalteter Zündung und nciht (wie normal) nur kurz an um den Druck aufzubauen.
Wo ran kann das liegen???
Im Fehlerspeicher steht nichts
