golf 2 1.3 -> 1.8 GTI Umbau. Hilfe!
  • Erstmal hallo an alle.
    Wie man schon an der Überschrift lesen kann bin ich grad dabei in meinen golf einen GTI einzubauen.
    Ich hab mir den Winter nen GTI Motor geholt, leider hab ich nicht darauf geachtet was für ne ZE mein golf hat.
    Und da liegt auch schon mein Problem, der gti hat die neue ZE, und hängt schon drin, und ich hab leider keine ahnung wie ich was umlöten muss^^
    Aber erstmal ein paar daten zu meinem Golf:
    Golf 2
    Bj. 88
    alte ZE
    MKB. MH
    1.3L
    4 gang
    55PS
    der GTI hat den MKB: PF
    Digifant 2 Steuergerät war dabei
    Kompletterkabelbaum bis zum Sicherungskasten
    Neue ZE.
    5.gang getriebe
    Momentan bin ich soweit dass der Motor getauscht wurde, antriebswellen, auspuffanlage, schaltkulisse, schaltgestänge,fahrwerk, ebenfalls.
    Intankpumpe, großer Kühler, Scheibenbremsanlage hinten, Stabis vorne, wurden nachgerüstet.
    Da ich nen ziemllich verbauten innenraum habe( 3sitzerausbau+anlagengedöns ) würde ich des gerne umgehen den Kompletten Kabelbaum zu ersetzen.
    Nur leider hacks bei mir in sachen Kfz Elektronic.
    Ich hab mich auch schon durch zich foren gelesen, leider erfolglos, da die meisten auf 16V oder vr6 umbauen.
    Deshalb brauch ich eure hilfe, kann mir jemand erklären wie ich den Digifant Kabelbaum vom PF an den alten Kabelbaum vom MH Motor anklemme oder was ich umlöten muss ??
    danke schon mal.
  • Du nimmst den Kabelbaum vom Pf und schneidest die Stecker weg die an die ZE gehören, davor schaust du unter Tips welches Kabel was ist und pinnst es auf die Stecker der Alten Ze wieder auf ( Belegung steht auch unter Tips). Solte nicht all zu schwer sein, musst nur sauber beschriften und ordentlih Arbeiten.
    Mfg Stempfi
  • Danke für die schnelle antwort^.Hab jetzt grad mal unter tips geschaut, leider steht da nur die belegung vom Sicherungskasten drin, nicht aber die von der Kabelbelegung^^ und das abtrennen der neuen ZE und dann anbringen an die alte is auch nich so einfach ^^ wenn ich mire den alten motorkabelbaum anschau is da nur halbsoviel dran wie ich zum umlöten brauchen der der alte ja ausm MH is^^
    Gibs da keine anleitung dazu ? am besten mit bildern^^
  • Mk2 GTI Motor richtig anschließen <-bj88HI, hatte schon mal nen tread in dem ich um hilfe zwecks einem Kabelbaum gebeten hatte.
    hat sich erledigt, hab inzwischzen einenpassenden bekommen.
    Nun aber zu meinem Problem.
    Kabelbaum is drin, leider weiß ich nicht wo alle anschlüsse hingehören da ein paar übrig geblieben sind^<-Motorraum
    Am Sicherungskasten ist er auch schon angeschlossen, nur sind da auch wieder kabel übrig die nirgens reinpassen.
    Und dann musste ich feststellen dass die ganze schlauchverbindungen vom Motor fehlen.
    Da sollte ich auch wissen welche schläuche wo hingehören.
    Könnt ihr da vielleicht weiter helfen ? Ein paar Pics auf denen ich sehen kann wo was hingehört wär super.
    grz Franky
