G60 springt schlecht an
  • Hallo,
    Ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich morgens in meinen G60 steige springt er ziemlich schlecht an. Er geht an dreht dann mit hängen und würgen ein paar hundert Umdrehungen und geht dann wieder aus. Das passiert 1-3 mal danach läuft er ganz normal. Und wenn ich die Zündung vor dem starten ein paar mal an und aus mache springt er ganz normal an. Also es ist so als hätte er zuwenig Sprit zum starten oder zuwenig Druck.
  • Habe seit kurzen das gleiche Problem, so langsam wirds interessant.
    Den Temperaturfühler habe ich schon ersetzt.
    Als nächstes stehen noch Verteilerfinger und Kappe auf meinem PLan, allerdings erklärt das in meinen Augen trotzdem nicht warum er sobald er einmal an war bzw. warm ist immer und sofort beim 1. mal anspringt...
  • 1. Pumpe surrt bei Zündung? Nein -> Relais, Sicherung, Pumpe selbst
    2. Hält die Pumpe den Druck? Mal ein Manometer in die Spritleitung bauen und beobachten.
    Versuch mal vorher paar mal die Prozedur: Zündung an, 3 sek warten, Zündung aus
    3. Kompression mal messen
  • Also meine Spritpumpe surrt (natürlich).
    Habe jeztt Verteilerkappe, Finger und 4 Zündkerzen ersetzt, jetzt ist das Problem verschwunden.
    Wenn ich jetzt noch den Verbrauch von 25l Super+ wieder auf ein normales Maß runter kriege wäre ich schon zufrieden :pinch:
  • Ja also meine Pumpe surrt auch und Kompression ist auch da. Bei mir sind Kabel, Finger und Kappe schon neu aber das Problem ist noch da.
    War wohl nur ein "guter Tag", denn das Problem besteht bei mir (doch noch) weiterhin!
    Also schlechter Startvorgang, hoher Spritverbrauch (MFA > 30l, auch auf längeren Strecken)
    Als nächstes will ich nochmal den blauen Tempsensor durchmessen / Testen
  • Heute Den Stecker von der Lambda, sowie die Masseverbindung dahinten für die Lambdasonde entrostet und mit neuen Schrauben/Muttern festgezogen.
    Problem ist jedoch immernoch da... echt sch* das man den (meinen) G60 nicht auslesen kann :thumbdown:
