RP Tuning Chip-Welcher muss raus??
Wenn Du das nicht weisst, solltest Du Dich fragen, ob Du den Umbau selbst durchführen kannst.
Unten sitzt die ECU, oben das ist ein EPROM. -
Was für einen Chip willste den da einsetzen bei nem RP, hat ein Kollege auch mal ein Chip drin gehabt, und auch ganz schnell wieder rausgenommen, wei lsich rein garnichts geändert hat,
er hatte alles mögliche machen lassen an dem Motor, (Drosselklappe vergrößert,G-Nocke,Fächerkrümmer,Rennkat,Gruppe A,Igel Rasiert,Offener Luffi) und war dann mal mit und Ohne Chip auf nem Prüfstand,
ohne Chip waren es ~107,** PS und mit Chip waren es ~99,** PS... und der soll von einem Namenhaften Hersteller gewesen sein...Und Ich schliesse mich Volkswagner an;
Der Obere is Eprom und unten ECU...
Und sowas sollte man schon wissen, ansonsten gibt es auch meist vom Namenhaften Hersteller, ne Einleitung, oder wenn sie es haben, ne Fachwerkstatt... da kann man nen chip einbauen und einstellen lassen... -
Zoran wird schon wissen was er tut
