Moin Moin
Ich hab ein kleines Problem mit meinem G60. Der wagen will einfach nicht laufen weil er keinen Zündfunken bekommt.
So erst dachte ich es wäre das STG also hab ich ein anderes besorgt und dann versucht. Nichts. Dann hab ich ein neues Relais 30 eingebaut wiel bei mir ein 32er drin war. Wieder NICHTS. dann hab ich am Hallgeber gemessen und da kommen nur 8,5V an bei eingeschalteter Zündung. An der Zündspule liegen aber 12,5V an. Ich hab daraufhin alle Masse leitungen mal abgenommen und sauber gemacht, und die beiden äusseren Leitungen zum STGstekcer hin durch gemessen und die sind heile.
Kann mir da mal einer weiter helfen was das nun noch sein könnte?
