Hallo zusammen,
ist ne abgedrehte Frage, ich weiß:
Ist es möglich das 6-er R-Line Lenkrad im 2-er zu verbauen, natürlich ohne Airbaganschluß und ohne Lenkradfernbedienung?
Grüsse
Hallo zusammen,
Grüsse
Nein geht nicht.
Schau mal in die Suche, gleiches Problem wie Golf 4 Lenkrad im 2er oder 3er. Blinkerrückholung usw. funktioniert nicht.
Lenksäule sollte doch gleich sein oder?
Nein ist nicht gleich!
..gehen tut alles irgendwie. Du mußt die Aufnahne Bohrung, Verzahnung komplett auf den Golf 2 anpassen. Oder man fertigt sich einen Adapter zur Aufnahme des Lenkrad selber an. Über Zulässigkeit und Eintragung brauchen wir in diesen Zusammenhang natürlich nicht zusprechen. Man kann auch eine Zubehörnabe benutzen, somit wäre auch die Blinkerrückholung kein Problem. Das größte Problem stellt dann die Prallplatte die mit dem Airbag verbunden ist da, denn den Luftsack ohne Funktion einbauen wird ich nicht. Ich weiß das es für den 5er Golf auch Abdeckungen ohne Airbag gibt, wie das beim 6er aussieht , keine Ahnung. Gruss
HI
also es geht do die 3er Lenksäule in den 2er einzubauen. Da die eine Version der dreier auch 4er Lenkräder aufnehmen kann und das 6er in den 4er passt, passt dann auch das 6er auf die 3er lenksäule. Mr.B hats ja schon gesagt, dass das Problem ist mit der Blinkerrückholung und den schleifring, der nicht passt. Wenn man die sachen passend macht, dann passt auch das Lenkrad. Wenn du das mit Airbag einbauen willst, musst du unbedingt den airbagstecker drauflassen, weil der den Airbag kurzschließt wenn er nicht angeklemmt ist und somit ungefährlicher ist, als ohne.
Gruß Sebbi
Du brauchst keine 3er Lenksäule in den 2er zu schrauben um das 6er Lenkrad anzuschrauben. Es reicht die feine Verzahnung auf der Lenksäule vom 2er. Also originalen VW-Adapter drauf und gut. Wenn der schon drauf ist, besser. Also drauf bekommt man das Lenkrad schon.
Den Airbag würde ich von der Verkleidung entfernen und erst gar nicht mit einbauen, was wäre mir viel zu gefährlich!
Warum sagst das es geht, sagst aber das es net gleich is...
LOL. Passen tut es...
Hast nicht verstanden was?
Nochmal zum Verständis:
2er Lenksäule != 4er-6er Lenksäule
Verzahnung von Lenkrad 2er-6er gleich (außer die ersten Verzahnungen vom 2er, dafür muss man nen Adapter drauf machen)
Blinkerrückholung 2er/3er != 4er-6er
Jetzt verstanden?
Fazit: PASST! .
Jetzt brauch "nur" noch das Lenkrad......
Danke für Eure Infos!
und wie siehts aus wenn ich ein 6er Lenkrad in einen 3er (mit serienmässigen Airbag) bauen will?
Kann man das so einbauen, das auch der Airbag funktioniert?
Das wär ja mal interessant?
Welche OEM-Lenkräder passen sonst in den 3er? Ich weiss nur GOlf4, Polo, Lupo. Noch welche?
danke und lg
markus
...nein!! das kannst Du definitiv mit dem Airbag vergessen. Der Golf 6 Airbag hat ein ganz anderes Steuergerät und auch die Auslösecharakteristik ist eine ganz andere( liegen ja auch 15 Jahre dazwischen). Gruss
Mal abgesehen davon, dass das mit dem Airbag nie gehen wird, wie willst du das mit der Blinkerrückholung und dem Schleifring etc. machen?
Ich hab in nem anderen Forum mal gelesen, dass das Airbagstg keinen Fehler mehr erkennt, wenn man einen Widerstand einbaut, aber machen würde ich das nicht. und ausprobiert haben die das auch nicht, also würde ich auch sagen geht nicht.
Gruß Sebbi
Hi ...
es gibt ja kits wo man lenkräder ohne airbag in autos mit airbag verbauen kann ... da ist dann meist auch der genannte widerstand dabei
man muss dann noch den tüv überzeug der er das so abnimmt, den sinn lass ich mal dahingestellt
die geschichte mit dem airbag wäre theoretisch möglich wenn man das komplette airbagsystem aus dem 6er übernimmt, aber ob das wirklich umstetzbar ist weiß ich nicht
vom geld redet ich jetzt mal nicht ...
im a3 board fahren einige mit den lenkrädern aus dem aktuellen TT im alten 8L rum
da ist es so das der TT nen 2 stufenigen airbag hat, der 8L aber eine ein stufe zünden kann weil der nur ein einstufiges system hat
auslösen soll der airbag wohl trotzdem (große stufe) und im fehlerspeicher ist auch nix, aber das wär mir zu heikel mit sowas rumzufahren
..Zitat: Auslösen soll der Airbag wohl trotzdem. Frage: Würdest Du dich auf so eine Aussage stützen ?? Es ging ja darum einen Golf 6 Airbag in einen "uralten Golf 3" zuverplanzen und anzuschließen !! Und das kann man vergessen !!! Einen Airbag durch einen Wiederstand lahm zulegen ist natürlich möglich. Bloß das war ja nicht seine Anfangsfrage. Gruss
Ihr müsst genau lesen, ich habe gemeint, dass die einen Vorwiderstand einbauen, und dann das wohl alles funktionieren soll. Aber mir wäre das zu heiß. Auch einen 2 Stufigen in einen Einzünder würde ich nicht einbauen.
So ein Quark, wenn ich eh Äpfel mit Birnen mische interessiert es doch eh keine Sau ob das geht, solange die diei MKL ruhig bleibt.
