Golf 2: Stabi schleift beim Einschlagen an Felge
  • Ein wundesrschönen guten Abend,
    Ich habe folgendes Problem...Bei meinem 2er schleift beim Einschlagen nach links die Felge am Stabi und beim Einschlagen nach rechts sind ca 3-5 cm Platz, so wie es halt sein soll...Die Spur wurde erst neu vermessen...Das Problem liegt übrigens sogar bei Standartbereifun 195/55 R15 vor... Es weiß irgendwie keiner so wirklich woran das liegt weil Einstellen kann man da wohl nichts...Würde mich wirklich freuen, wenn jemand was dazu schreiben könnte...
    Danke schonmal im vorraus!!
    Gruß Flip
  • ist auf der linken seite noch eine nicht einzustellende spurstange mit kopf montiert, oder kann man beide seiten verstellen?
    passt der lenkeinschlag nach links und rechts noch? z.b. 2,5 umdrehungen li. u. re.?
    fährt er geradeaus oder fällt dir irgendwas auf beim fahren?
  • Deine Lenkstange ist ganz einfach mal zu weit rechts. Hatte das Problem vor kurzen bei nem Kumpel auch. Einfach den Linken Spurstangen Kopf weiter raus schrauben und den rechten weiter rein und schauen wie sich das Rad links und rechts zum Stabi verhält ist der Abstand in etwa gleich kannste es so lassen mußt dann aber nochmal zur Achsvermessung um die Spur einzustellen und natürlich das Lenkrad umstecken das es gerade steht.
