Hallo.
Bei mir blinkt bei laufendem Motor die Wasserkontrollleuchte in unregelmäßigen interwallen.
Habe einen 16V PL verbaut und habe aber keine Blinkcodetabelle.
Kann mir da jemand helfen?
LG u86golfer2
Hallo.
LG u86golfer2
Ja, check mal deinen Sensor für den Wasserstand oder deinen Spannungskonstanter
Der hat keinen Blinkcode
Ja der Stecker für den Wasserbehälter hab ich nicht angeschlossen, aber wenn ich den überbrücke blinkt die immernoch.
Spannungskonstanter???
Wenn du den Stecker nicht angeschlossen hast ist es ja klar, dass die Anzeige blinkt. Leg die Leitung zum KI mal auf Masse, dann sollte das Blinken aufhören. Wenn nicht, dann hast was nicht richtig angeschlossen oder die Leitung zum KI ist defekt.
Was meinst denn mit Ki? Künstliche Intelligenz
Kombiinstrument
