Passat lüftung ohne funktion!!??
  • hallo, bei meinem us passat b3 geht die lüftung nicht mehr in keiner stufe! lüftermotor funktioniert, widerstand sollte auch i.o sein sonst würde ja die größte stufe laufen!
    die drehregeler hab ich zum probieren mal getauscht, aber leider ohne funktion.
    da der wagen eine klimaanlage hat, die aber zurzeit nicht angeschlossen ist hat er 2 relais am wasserkasten sitzen. für was sind die relais am wasserkasten? konnte jetzt noch nichts weiter messen.
    liegt denn am drehregeler für lüftung dauerplus an?
    lüftung ist sporadisch immer mal ausgefallen, bis sie garnicht mehr ging! :cursing:
  • Ich vermute mal du meinst das Innenraumgebläse?
    Ist vermutlich der Drehschalter für die Lüfterstufen. Hatte den Fall mal in meinem 3er. Die Kupferbahnen wurden irgendwie heiß und haben sich dann in das Plastik reingedrück, weg vom Kontakt. Ansonsten mal messen ob am Gebläsemotor Masse ankommt (Massepunkt müsste unter der A-Säule sein), und ob am Drehregler Plus ankommt.
    Am Drehregler sollte eigentlich immer Zündungsplus anliegen.
    Die beiden Relais sollten für Hoch/Niederdruckschelle im Klimasystem sein, damit die Kompressor nur innerhalb eines bestimmten Klimasystemdrucks läuft.
  • also die regler hab ich schon getauscht, leider ohne funktion. werde am we mal messen ob da 15 anliegt. habe gestern den stromlaufplan bekommen da sieht es so aus als wenn der strom von dem relais am wasserkasten kommt?! hmm... habe ich mal überbrückt, da läuft dann der kühlerlüfter also kann das ja nur zur steuerung für klima sein? oder?
