Wie die Überschrift schon sagt, hab ich einen Golf 2 in welchem ein Golf 3 Amaturenbrett verbaut ist
nun habe ich beschlossen einen Golf 4 Tacho zu verbauen und MFA nach zurüsten, weil das beim 4er Tacho einfach bombe aussieht durch das große Display
alle Signal sind ja machbar, soviel habe ich rausgefunden, ausser das Verbrauchsignal, da dies beim 2er über Unterdruck ermittelt wird.
Nun meine Frage, gibt es mittlerweile eine Lösung für den PN, in dem steckt doch soviel elektronischer schnickschnack drin durch den 2EE Vergaser, kann ma da nicht irgendwo den Verbrauch rausholen,
bzw. gibt es eine Möglich das Unterdruck signal in ein elektronisches Signal umzuwandeln, so das ich die MFA vom 4er Tacho komplett nutzen kann.
alles was ich bisher gelesen habe, war schon älter, daher habe ich die hoffnung, dass es eventuell schon eine Lösung gibt
Lars
