Habe ein etwas dummes Problem hier: 96er A4 B5 1.8 mit ADR Motor.
Wollten gestern auslesen per VCDS, komme aber nicht rein, in KEINS der Steuergeräte, also nicht nur MSTG, sondern auch nicht ins ABS/Klimatronik/usw...
Buchse ist richtig belegt, hab ich schon gecheckt, Strom kommt auch an (grüne LED am OBD STecker), Sicherung 12(Diagnosestecker) ist auch ok, aber es kommt einfach nichts durch die DIAG-Leitung.
Spontane Vermutung: Diag-Leitung irgendwo unterbrochen, leider verschwindet die hübsch gewickelt mit dem Rest in der Mittelkonsole und ich habe eher weniger Lust den ganzen Kabelbaum zu zerpflücken.
Hat noch jemand Ansätze?
