golf 3 60 ps schüttelt
  • hi,
    hab hier einen golf 1,4 liter wo der motor nur im leerlauf schüttelt. fahren tut er ganz normal. leistung hat er auch. verteiler ist neu drosselklappe neu. kopfdichtung neu. vw hat jetzt gesagt der motor ist defekt. angeblich druckverlust am zylinder. kompression ist aber ok. und qualmen oder ölverbrauch hat er auch nicht. ich wollte mal das steuergerät tauschen aber das klappt nicht wg der WFS. wie geht das? transponder hatte ich mit getauscht. oder hat jemand noch einen tip was das sein könnte?
  • Hallo
    hatte mal so einen ähnlichen Fall. Habe mir auch erst nen Wolf gesucht. Bei dem Fahrzeug war es der Drosselklappenflansch. Überprüfe den mal bitte.
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
  • Hallo,
    hoppala, hier ist ja noch was passiert. Genau dieses Gummiteil meinte ich.
    Gruß Stephan
