Ich
habe einen Passat 35i
B4, Bj. 94, US Modell.
Beim
Kauf des Fahrzeuges hatte alles Funktioniert außer das der el.FH Fahrerseite, nicht über den Schalter an der Tür und im Armaturen ging.
Der Fensterheber ist nur über die Komfortsteuerung, auf und zu gegangen.
Sonst liefen die anderen ganz normal.
Und die wenn man den Motor gestartet hatte
und in dann wieder aus gemacht hat, musste man von aussen die Tür wieder auf schließen,
da man den Motor sonst nicht wieder starten konnte und nach kurzerzeit die Alarmanlage an ging.
Zum jetzigen stand
ist das so, das es mit der Wfs immer
noch so ist,
die Fensterheber sich jetzt vorne auch nicht mehr auf gehen, auch nicht über die Komfortsteuerung.
Auch das Glasschiebedach geht auch nicht mehr.
Die beiden hinteren lassen
sich über Komfortsteuerung auf und zu machen und über die Schalter in
Innenraum, lasst sich nur der Hinter Rechte hoch und runter fahren.
Was kann das Problem sein !!
