Problem el. FH Passi 35i facelift
  • hallo,
    ich habe einen 95er passi facelift tdi mit 4 el. fh,el. glasschiebedach und komfortschliessung.mein problem ist, das nur der fh der fahrerseite und das dach funktionieren.bei allen anderen fenstern klackt der motor nur beim schalten und nach 2-3 mal schalter drücken surren sie ne ganze zeit lang aber nix passiert.auch ist mir aufgefallen, wenn ich versuche das beifahrerfenster auf oder zu zumachen,was ja nicht geht, geht das dach von alleine zu.was kann das sein?komfortschliessung bei fahrerfenster und dach funktionieren ganz normal.
    mein grösstes problem aber:auf der beifahrerseite hinten steht auf einmal das fenster ca 5-6 cm auf und geht nicht mehr hoch. :( hab die türverkleidung schon abgehabt und habe versucht die scheibe hochzudrücken.geht aber irgendwie nicht.jedenfalls nicht ganz zu.kann es auch per hand ca 15 cm nach unten schieben.wie kann das sein?gibts nen trick, die scheibe ganz nach oben zu kriegen?
    hoffe ihr könnt mir helfen.denn immo is ja trocken, aber wenns regnet regnets ja wenn hinten rein.nicht sehr witzig.
  • Hi,
    Du dürftest das Komfortsteuergerät verbaut haben; das befindet sich unter der Sitzbank, etwa hinter dem Fahrersitz (unter dem Teppich). Schau mal nach, ob dort alles ok ist, nicht dass dort Feuchtigkeit oder ähnliches steht.
    Beim Fenster hinten links solltest Du mal den Schalter bei demontierter Verkleidung betätigen. Dann läßt sich meistens besser erkennen, woran es harkt.
    Schaue Dir auch mal den Kabelbaum in der Tür genau an; es kann sein, das hier die Kabel gebrochen sind (wie auch in den anderen Türen). Obwohl die zuerst in der Fahrertür brechen ...
  • ok,nach dem steuergerät werd ich mal gucken.mit dem schalter bei abgebauter verkleidung habe ich schon geguckt.aber ich konnte nicht sehen, was los ist.wie gesagt, der motor brummt aber nix tut sich.wie auch bei den anderen motoren.obwohl mir grad eingefallen ist, das es einmal auf der beifahrerseite ging die scheibe runterzulassen.da aber schief.es sah aus, als falle sie auf einer seite in die tür,als sei sie nicht richtig fest.was mich nur wundert, das ich das fenster 15 cm nach unten schieben kann aber nicht ganz nach oben.werde wohl mal alles ausbauen müssen und gucken was los ist.und dann werd ich wohl nach den kabelbäumen schauen.hoffe finde was.denn wenns jetzt regnet wirds nass im auto.und bei dem warmen wetter wären fenster unten schon schön.
  • so,hatte vorhin motor+gestänge hinten raus und stecke vom motor ab.und siehe da,auf einmal ging es wieder.also alles wieder eingebaut.geht immer noch.dann vorne ausprobiert(beifahrer) und ging auch.is zu einem gewissen punkt, wo die scheibe auf der einen seite wegkippte und sich wohl verklemmte und der motor nur noch summte.also alles ausgebaut(motor,gestänge)motor geht immer noch nicht.das komische,jetzt gehts hinten auch auf einmal nicht mehr und der motor brummt wieder nur noch.was is das denn?und der motor auf der beifahrerseite dreht auch garnich.brummt nur.was mach ich denn jetzt?jetzt ist hinten zu aber die beifahrerscheibe ist jetzt halb auf.und das bei dem regen...... :(
  • Hi,
    habe neulich noch mal an einem 96er geschraubt; der hatte die eFH mit der Komfortsteuerung in Fenstermotor (ist ein Stecker mit etlichen Polen, nicht nur 2).
    Wenn das bei Dir auch so ist, dann wirst Du wohl die Verkabelung prüfen müssen.
