Golf 2 Diesel 1V leckt am Turbo
  • Moin Jungs!
    Hab jetzt auf meinem 2er 330tkm auf der uhr, also nicht einmal soviel, dennoch habe ich das Problem, das am turbo recht viel öl austritt, also Spirtzwand steht unter Öl, Motorblock auch und wenn ich längere Strecken gefahren bin dann hab ich auch ein paar tropfen unter dem Auto.
    Jetzt zu meiner Frage, ist das ein bekanntes Problem beim TD? Ist der Turbo selbst Matsch und muss ersetzt werden oder gibt es da eine andere Abhilfe?
  • Danke für die Antworten. Wie kann ich die Leitung überprüfen? Also im Moment steht alles unter Öl.
    Wegem Mitverbrennen, also Blau qualmen tut nichts und auch so ist er relativ rauchfrei, soweit man das von einem alten Diesel ohne Kat behaupten kann.
  • Mahlzeit!
    Mir fallen spontan 3 Stellen ein wo es herkommen könnte:
    Öl-Vorlauf: ist die Leitung noch ordentlich festgeschraubt?
    Haarrisse? (Kommen wenn man die Leitung unter Spannung festschraubt...)
    Öl-Rücklauf:
    Noch alles festgeschraubt?
    Solange man da nix rumbastelt geht da meiner Erfahrung nach auch nix kaputt, wenn da nix durchgerostet ist dann könnte das Schlauchstück, das in der Leitung sitzt, defekt sein.
    Öl aus Ansaugung über Kurbelgehäuseentlüftung:
    Die KGE geht in den Ansaugschlauch der auf den Turbo geht, wenns aus der KGE anständig rausbläst und viel Öl mitgeht landet das im Ansaugschlauch, die tiefste Stelle ist der Eingang in den Turbo, wenn die Schlauchschelle dort nicht richtig fest ist saut es raus.
    In der Ecke, aber nicht am Turbo:
    Ventildeckeldichtung.
    Mach mal alles sauber (bei uns gibts an der "WAP" Autowaschstation ein Motorwäscheprogramm) und fahr dann und kontrollier öfter mal nach, dann solltest Du sehen wo das Öl herkommt.
    ciao, Jockel
  • OK werde alles mal reinigen, Ventildeckeldichtung ist ne Neue drin und es leckte schon davor.
    Werde mich auf jeden Fall mal melden. Soviel wie da raussifft muss das unübersehbar sein, jetzt sieht man auf den Blick hinten am Motor nur einen großen Ölteppich :(
