Polo 6N AEE ruckelt bei Teillast. HILFE!!!
  • Guten Morgen zusammen,
    neues Fahrzeug, neues Unglück!
    Ich habe mir quasi über Nacht ein seltsames Problem zugezogen.
    Fahrzeug:
    Polo 6N Bj. 1997
    MKB: AEE
    1.6L 75PS Marelli Einspritzung
    Bei Gaswegnahme überhalb von 1500 1/min. schiebt die Karre
    sekundenweise gleichmäßig an, als würde man minimal Gas geben. Je höher
    die Drehzahl, desto kürzer die Intervalle. In jedem Fall aber völlig
    gleichmässig. Bei hoher Drehzahl gibts das sogar sowas wie
    Fehlzündungen, die allerdings auch gleichmässig.
    Es ist als würde die Schubabschaltung nicht so recht wissen, was sie gerne wollen würde.
    Auffällig ist
    der unruhige Leerlauf, wobei der nicht schwankt sondern einfach nicht
    sauber läuft, er schüttelt sich ein wenig.
    Ausgetauscht wurden
    bis jetzt die Zündkerzen, die Zündkabel, die Verteilerkappe, der
    Verteilerfinger.
    Die Drosselklappe ist gereinigt und der
    Fehlerspeicher leer wie der deutsche Durchschnittsgeldbeutel!
    Keine
    defekten Unterdruckschläuche oder Dichtungen und auch keine Kabelbrüche.
    Der Spritverbrauch ist ein wenig angestiegen, an der "Leistung" hat sich nichts geändert. Bei Last oder Teillast ist alles in Ordnung.
    Irgendjemand
    eine Idee, woran das liegen könnte oder gibt es gar einen Kreis der
    üblichen Verdächtigen?
    Danke für jede Antwort!
  • So, Drosselklappe erneuert und angelernt, Fehler bleibt.
    Zündung erneut geprüft, Zahnriemen passt auch.
    Motortemperaturfühler getauscht, mit und ohne Teankentlüftung....
    Fehler bleibt und wird auch nicht anders.
    Keiner irgendeine Idee? Nicht mal ne winzige???
