sitz am wackeln ahhhh?!!!
  • moinsen seid neuesten wackelt mein fahrersitz in der laufschiene!! hab ihn schon ausgebaut und alles aber geht net weg der fehler!!!
    hattet ihr das prob auch schonma? bin drauf und drann den scheiß iwie festzuschweißen weil es echt ein auf geist geht!! bei jeden an fahren und bremsen .........es nervt
  • die Führungsclips aus Plastik (weiß und grau) die in der Gleitschiene sind könnten abgebrochen sein. Neu kaufen, Sitz raus, Schiene sauber machen, Clips dran, bisschen z.B. Teflonspray in die Schiene, Sitz rein. Welt in Ordnung :wink
  • ggf. wäre alternativ der Metallfuß gebrochen...ansonsten wie der Vorredner schon sagt das Gleitstück neu kaufen!
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
  • Hi,
    kann ich nur zustimmen. Wenn ein Sitz wackelt, einfach beide Führungsclips erstzen und nach dem Führungsgummi schauen.
    Ich hab im Moment das Problem das mein Fahrersitz (Leder) knarzt. Wenn man da gemütlich am Supermarkt oder so einsteigt und dann kommt dieses geknarze....da könnt ich :cursing: :cursing: :motz :motz :-r :-r . Muss das Ding unbedingt mal zerlegen und schauen wo da welches Teil mein knarzen zu müssen. Hatte das einer schonmal?
  • Hi,
    hatte das selbe Problem, und ja es liegt an der Fuehrungsschiene, der Weisse Klipp, und zwar ist der auf beiden Seiten 2 mal vorhanden.
    Kosten ca 4-5Euro.
    Wuerde an Deiner Stelle alle 4 erneuern wenn Du schon einmal dabei bist.
    Gruss
    LionEye
  • Bei mir ist es nicht der Clip.
    Jedenfalls hab ich den neulich kontroliert und es wackelt trotzdem wie ein Kuhschwanz.
    Auch Teflonspray zwecks leichtgängigkeit hat nichts gebracht. Die gehen immer noch viel zu schwer hin und her.
    Was es aber genau ist, habe ich nocht nicht eruiert.
  • Schau mal die Fuehrungsschiene nach, und die Sitzlager, eventuell ist da etwas verzogen oder am Sitz Lager sogar verstellt.
    Wenn Du den Sitz einbaust und eines der Lager vom Sitz falsch gestellt ist dann kann das auch zum wackeln fuehrenDabei meine ich die hinteren beide Fuesse vom Sitz.
    Ist eine moeglichkeit muss aber nicht sein
  • hab die beiden weißen/grauen klip dinger ausgetauscht und des gummiteil vorne!!! jetzt ist wieder alles fest und wackelt nüx!!!
    danke an alle für die hilfe !!!!
