hab bei meinem rp den fehlerspeicher ausgelesen mitels led und den diagnosesteckern unterm schaltsack...
beim 1. mal kam raus...
2342 - lambdasonde defekt
2312 - kühlmitteltemperatursensor defekt
da ich noch einen 2. rp habe hab ich gestern einige teile ausgetauscht d.h.
-ölwechsel
-kühlmitteltemperatursensor gewechselt ( neu )
-vergaserflansch gewechselt
-lambdasonde gewechselt
nach dem wechsel hab ich dann eben erneut den fehlerspeicher ausgelesen und ich bin vor fehlern fast umgefallen ich zähl sie einfach alle auf ...
2322 - geber für ansauglufttemperatur defekt
2312 - kühlmitteltemperaturgeber defekt
2212 - drosselklappenpontiometer defekt
ich versteh das ganze nicht könnt ihr mir weiter helfen ?
ich bin mir ganz sicher das ich die "neuere" lambdasonde aus einem rp motor habe die teilenummer ist jedoch eine ganz andere
alt: 035 906 265 b
neu: 051906 265 e
ist das nicht die richtige oder geht die auch ?
hoffe das ihr mir helfen könnt... hab das alles gemacht um den verbrauch meines golfs zu senken der hängt gerade bei etwa 11 liter.
