hallo ich habe meine boschlichtmaschine zerrlegt neue lager rein jetz liefert sie überspannung ca 16v darauf in habe ich mir einen neuen regler gekauft hat aber immernoch überspannung. bevor ich das alles gemacht habe lief sie bis auf lagergeräuchte einwandfrei
die lichtmaschine ist aus einem golf 2 und von der firma bosch vielleicht kann mir jemand weiter helfen
lichtmaschine überholt
dann gehe ich mal davon aus das die Diodenplatte die in der LIMA ist vielleicht einen mitbekommen hat , was anderes kann ich mir grad nicht vorstellen wenn ich so lese das du nur die lager und den regler getauscht hast .
MfG
BITURBO
hey dankefür die antwort ich habe den fehler gefunden war mal wieder eigene blödheit :-r . habe ne unterlagescheibe falsch eingebau der strom wurde vom kollektor zur welle übertragen folge kurzschluss deshalb überspannung
okay
dann ist ja gut das es jetzt funktoniert , hast dir denn den regler durchgehauen durch die überspannung ???
MfG
BITURBO
ne gottseidank nicht der war ja grad erst neu habe se gestern eingebaut die lima liefert jetz konstant 14,2 volt auch wenn alle verbraucher an sind und welch eine laufruhe
