Hallo leute habe ein GTI Edition One seit 1996 möchte jetzt mal an den felgen was verändern!!!Jetzt meine frage:Muss ich nach den umschüsseln von 6.5x15 auf 8x15 mit 195/45 15 börden oder so was ähnliches oder kann ich ohne weiteres fahren?Da ich sehr viel auf originalität lege möchte ich eigentlich nicht die kotflügeln bearbeiten!!!Bitte um eure hilfe danke euch schon im vorraus!!!!!
BBS RM 6.5x15 auf 8x15 mit 195/45 15 bördeln?
- sarpas78
- Geschlossen
....ET der 8x15 wäre hilfreich. Du kannst aber davon ausgehen das Du beim 2er mit 8x15 immer börteln, je nach ET sogar ziehen mußt. Diese Aussage bezieht sich jetzt auf die normalen Kotflügel, nicht G60! Gruss
und kommt natürlich aufs fw an .......bei rm in 7,5 geht es mit hängen und würgen noch so auch wenn ichs da schon empfehlen würde ....mit 8ern mußt du ganz sicher was machen
Die et müsste dann, wenn ich mich eben nicht verrechnet hab, bei 14 liegeen.
Vorne könnte das je nach Tiefgang sogar fast passen (wenn du nen neueren Edition mit G60 Kotis hast).
Hinten wirst du noch was am Radhaus machen müssen... -
