Servus
hab gerade bei ebay einen Golf G60 Syncro gefunden der als Ausstattungsmerkmal ein EDS (Elektronische Differenzialsperre) haben soll.
Hat es dass bei den Golf Syncro auch serienmäßig gegeben, oder kann man dass zb von einem alten Syncro Passat umbaun? Die hatten auch eine Differenzialsperre.
Frage zu Syncro Differenzialsperre
war im ABS integriert und kannste zusammen mit dem STG übernehmen. Allerdings ist der Kabelbaum im 35i anders verlegt.
Im 90 bzw. 98Ps Syncro war das nicht verbaut. Taugt meiner Meinung auch nicht viel, nicht mal im Mark20 -
Jup also erstmal musst du wissen, dass EDS keine richtige Differentialsperre ist, sondern beim Beschleunigen bis ich glaube 40km/h das durchdrehende Rad abbremst, ist quasi eine Sonderfunktion des ABS, welches den Schlupf ja erkennt! Also nix mit Mechanik
Und das gab es serienmäßig im g60 syncro wenn ich mich recht entsinne, gab es aber auch im Passat usw ...
hoffe dir geholfen zu haben
mfg tobiasedit: Warum war wieder jemand schneller :-a
Gibts da sonst irgent ein Getriebe dass man Sperren kann oder so was ähnliches. Der Quattro war mir im Winter deutlich Überlegen was den Antrieb angeht.
Weil beim Syncro auch immer nur 2 Reifen Antreiben. -
Hi ...
das kommt drauf an ...
bei meinem bruder (98ps mit abs) verteilt er die kraft bei drehenden rädern um so das auch alle 4 drehen
ich denk mal das das die genannte eds funktion ist
wenn du einen ohne abs hast fehlt das
ansonsten gibts halt noch mechanische differentialsperren die man einbauen kann
hm ich glaube den syncro gab es garnicht ohne ABS oder ? zumindest habe ich bisher keinen gesehen ...
also mein syncro hat abs.
welche mechanische diff.sperre kann man da einbaun? -
wenn es ein G60 syncro und damit ein 02C getriebe ist, gibt es von quiffe und peloquin richtige diffsperren für die VA und für die HA
für die "kleinen" syncros mit 009 getriebe, ist mir spontan keine sperre bekannt.
gruß ralf
