Lupo - el. Schiebedach stoppt einfach
  • Moin Gemeinde,
    bei meinem Lupo funktioniert der Schließvorgang des Schiebedach´s nicht richtig. Es geht ganz normal auf...wenn ich den Drehschalter aber auf schließen stelle,dann fährt das Schiebedach bis zur Hälfte zu - stoppt - und geht wieder komplett auf !!! Den Vorgang kann man beliebig oft wiederholen...bis man schließlich mit der Notkurbel das Dach schließen muß.
    Laut Sichttest sehe ich keinen defekt oder irgendwas wo es klemmen könnte - wer weiß denn da Rat?
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
  • Nee,nee...da war nix alle oder abgeklemmt...sowas habe ich allerdings auch noch nie gehört,mit den Fensterhebern :pinch:
  • Hört sich nach aktiven "Einklemmschutz" an wie bei eFh. Wenn der Widerstand zu groß ist schaltet der Motor ab und fährt zurück. Ich würde dir auch erstmal raten die Laufschienen auf Fremdkörper prüfen, dann alles schön reinigen und dann mit dem Spezialfett -G 000 450 02- fetten.
  • Hat ggf. noch jemand eine Idee...? Die Schienen sind okay und Fett ist auch drauf...habe den Lupo jetzt 3 Tage in der Halle :(
  • ....schau mal mit ner starken Lampe nach der Mechanik, könnte ein Schlitten gebrochen sein und der Motor desshalb abschaltet bzw. zurück fährt. Gibt es mechanische Geräusche beim betätigen??
  • Ich würde dir raten einfach mal beim nächsten VW Haus den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, vielleicht steht was hilfreiches drin und wenn nicht, dann kann dir bestimmt ein Mechaniker bzw. der Meister sagen was sache ist, hab nämlich au schon öfter von do nem problem gehört.
