Wobei auch nicht wirklich alles in dem virtuellen XP läuft. Das kannst aber vorher testen. Win 7 kann man ja bis zu 120 Tage kostenfrei testen.
Was läuft denn nicht? Wir virtualisieren alles hier auf der Arbeit, bislang ohne Probleme
32bit-Programme laufen auch unter 64bit, das hat nix zu sagen.
Bei Treibern etc. ist es was anderes.
Wollte letztens mal Netscape 4.8 (wegen dem Composer) unter Win7 64bit installieren, die Installation klappte allerdings nicht (auch nicht im Kompatibilitätsmodus) unter Hinweis auf mein 64bit system.
Normalerweise kannst du alle 32bit Programme auf Windows 7 64 bit installieren, aber wenn es alte Programme sind, kann es zu deinen beschriebenen Fehlern kommen. Installiere das Teil mal in Windows XP Mode, da wirds laufen.
Es ist ein Unterschied ob du die Programme im XP Kompatibilitätsmodus laufen lässt, oder ob du diese direkt im virtuellen XP Mode installierst, denn dann laufen diese Programme.
Gruß Jan
