Wer hat eine Idee, wie ich den Träger von meiner Anhängerkupplung wieder gerade bekomme?
Nachdem mir die Tussie da draufgeknallt ist, ist der ca 2cm verbogen.
So bekomme ich die jedenfalls nicht mehr montiert.
Die gerade zurichten wird sehr schwer, ich würde in der Bucht nach einer gebrauchten Ausschau halten, bekommst du mit Sicherheit unter 25€ geschossen, mit Versand !
Mit einem Kettenzug könnte man den Träger wieder richten.Verwenden Karosseriebauer auch um Träger oder Holme zurichten .
So ein Holm ist im Vergleich zu diesem Träger aber buterweich.
Das ist ein Rohr von 1m länge, 8cm Ø und 5mm Wandung.
Ich könnte aber auch die Halter abflexen und ein neues Rohr einsetzen.
Und das ganze dann ohne Haken unter die Stosstange vom ADY schrauben.
Der Karosseriebauer nimmt nicht dazu einen Kettenzug sondern einen Dozer, wobei das Auto auch auf einer Richtbank steht und befestigt ist.
Und wie ich heraus lese, ist der Träger ausgebaut, wenn er den Träger gar nicht verschraubt bekommt, da er verzogen ist und die Löcher für die Schrauben nicht passen, wird er jetzt Probleme bekommen den Träger gerade zu ziehen !
Falls man ihn aber am Wagen verschrauben kann, braucht man eine starke Kette und einen gegen stand, wo man die kette befestigt um mit dem Auto den Träger gerade zuziehen !
Muss man sich für solch eine Aktion alles zusammen suchen, dann würde ich mir den Stress dafür ersparen und versuchen eine billige Kupplung irgend woher so organisieren !
Lange suchen müsste ich da nicht.
Lieber eine neue Kuupplung kaufen.
Das Ding ist zu stabil um es vernünftig richten zu können, ohne das es sich an einer anderen Stelle eindreht.
Kupplung, Träger usw. liegt bei mir noch seit 2004 im Regal, an einer GL Stoßstange. Bei Interesse, schreib ne PN
ob dicke oder dünne Stoßis ist völlig egal. Die passen so oder so.
Meine war auch an einer GL dran und dann auf schmal umgebaut.
Dann würde ich den Aufwand mit dem Richten ,nicht auf mir nehmen !
Sondern eine verbauen die heile ist !
Danke H-Town-Customs für den tollen Richtbankkursus.Ich denke GTI ist auch klar das man das Auto irgendwo befestigen muss das es nicht weggezogen wird und hätte ich Dozer
geschrieben,ich weiß nicht ob das jedem ein Begriff ist.
Aber trotzdem danke
also ich würde eine neue empfehlen
haben damit schon mal schlechte erfahrungen gemacht.. mit dem ausrichten..
weil du das material ganz schön schwächst..
gruß
