elektroproblem bei golf 3 cabrio kabelbaum
  • Hallo leute.
    ich hab ne frage vlt auch problem.
    ich bau grad in mein golf 3 cabrio (bj94 mkb AAM) ein 2.0 8v ( aus nem passat 35i bj92 mkb 2E)
    und jetzt is das problem das die stecker des kabelbaums passen nur das die etwas anderes gepolt sind, und das im Motorkabelbaum vom Cabrio noch 5 kabel so ins system gehn. Irgendwie bekomm ich kein foto hier reingesetzt daher schreib ich einfach ma die farben (weiß weiß-schwarz weiß-blau blau-braun schwarz und das is dicker)
    jetzt die frage was sind das für kabel und is das schlüm wegen den steckern???
    ich danke jetzt schon mal und ich hoffe das ihr mir helfen könnt wäre echt hammer cool.
  • hiho!
    wichtig ist beim motorumbau vom anderen auto, wie bei dir zb passat, das du das stuergerät mittauscht( is klar oder?)
    und den sicherungskasten!
    wäre evtl einfacher gewesen aus einem golf3 den gleichen motor zu nehmen mit dem passendem steuergerät und sicherungskasten es passen die stecker sowieso nur einmal in den sicherungskasten da kannste also nix falsch machen!
    theoretisch müsste der passat den selben sicherungskasten haben!
    aber manche stecker sind nicht belegt!
    springt den das auto ohne mucken an???
    erstmal würde ich die kabel die zum kasten gehen ordnen das du da kein kuddel muddel hast so das du sie sauber verfolgen kannst!
    konnte dir jetzt nicht effektiv weiter helfen probiers aber mal so!
    grüße tim
  • ja denn sicherungskasten habe ich hier liegen so wie das passende steuergerät.
    also tausch ich denn sicherungskasen mit okay kein problem nur eben die kabel die da mit ins system gehn verwundern mich ja,
    wenn ich wüsst wie ich nen foto hie rein setze dan würde ich euch das zeigen.
  • welche kabel???
    du hast für jeden geber,nehmer etc ne passende absicherung da kann normaler weiße kein mehrfachrpoliger stecker übrig bleiben!
    es sei den der wagen hatte klima,efh oder ähnliches was du nicht hast!
    dann gehts schon!
