Hallo Leute, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Bau mir eine S3 Bremse ein und gleichzeitig auf eine 5-loch Plusachse um. Mein Problem ist das der S3 Bremssattelhalter nicht passt. Der Lochabstand s. Markierung ist zu kurz. So um das ganze abzukürzen, kann mir jemand diesen Abstand nachmessen der eine S3 Bremse fährt. Und weiss jemand ob es am Achschenkel liegen kann (der ist vom VR6)? Danke
Details zur S3 Bremse
Mal ne Frage OT: Wo hast du die Halter her und was haben die gekostet?
Ebay. Das Paar 165 Euro. Günstiger als bei VW. Doch bekommt man dafür schon gebrauchte Sättel mit passenden Halter. Mußte aber schnell gehen, hatte keine Zeit um auf ein passendes Angebot zu warten.
Welche Achsschenkel hast du genommen?
Die alten? 280x22 mit Girling/Lucas 54
oder die neuen? 288x25 mit ATE 54 -
Da hast du wohl die falschen Sattelhalter. Die S3 Halter passen vom Abstand her exakt zum Radlagergehäuse vom VR6 (sprich Plusachse). Du musst nur eine Hülse oder eine Distanzplatte dazwischenschrauben -> Hülsengröße S3 Bremse an Plusachse
soweit bekannt...
Teileaufstellung: [font='"']
2x 8L0 615301 Bremsscheibe vorne (312x25mm) Preis: 119,00
1x 1J0 615 311 B Deckblech für Bremsscheibe links Preis: 8,30
1x 1J0 615 312 B Deckblech für Bremsscheibe rechts Preis: 8,30
2x N 101 126 03 Senkschraube Preis: 0,24
1x 8L0 615 123 Bremssattelgehäuse links Preis: 209,00
1x 8L0 615 124 Bremssattelgehäuse rechts Preis: 209,00
2x 8L0 615 125 Bremsträger mit Führungsbolzen Preis: 230,00 oder vom A6 - 4B0615125A
1x 8N0 689 151 A Bremsbeläge Preis: 126,00
2x 1JU 611 701 Bremsschlauch Preis: 49.00
4x N 907 997 01 Schraube (Auf 41/42mm kürzen)4x Spezialhülse Durchmesser: 24mm, Höhe: 7mm, Bohrung: 12mm
Hülsenmaße sind teilweise auch unterschiedlich angegeben (5,9mm / 7mm).[/font]
Klar Achsschenkel von der Plusachse Golf 3 passt. Aber hab noch immer keine Antwort.
Also der Sattelhalter der nicht passt hat die Nummer 301 drauf, vermutlich von der 288x25mm Scheibe. Der Abstand (s. Bild) beträgt ca. 65mm.
Der passende hat (glaub ich) die Nummer 471 drauf, wer kann das bestätigen??????? -
Bei der S3 Bremse ist die Teilenummer vom Bremsträger 8N0 615 425 B. Zumindest bei mir.
das sind die falschen Halter. Hülsenhöhe recht genau 6mm
Das ist der Sattelhalter der Hinterachse! Der passt sicher nicht!
@ SDI: Der Meister.......
Sag mal der Sattelhalter 4B0615125A passt doch auch?! Weil kostet weniger als der 8L0... , davon abgesehen ist der derzeit nicht verfügbar bei VW.
Hab gerade kein Programm da. Aber Audi A4 B5?
da sitzt der Sattel doch hinter der Achse statt davor wie beim Golf/ TT etc.
Die Nummer ist vom Golf 4 GTI Sattelhalter, mit 312 Bremse.
P.S.: Mein Lieferant hat mir 2 versch. Halter geschickt, der Penner. Jetzt brauch ich auf die schnelle Ersatz.
G4 GTi 180 Ps / V5 170 Ps / V6 204 Ps haben die 312er ja unter anderem drin. Das sollte dann mit den Sattelhalterdapterplatten passen.
Hallo allerseits!
Ich plane meine 288x25 Bremse durch die 312x25er zu ersetzen. Dazu brauche ich ja lediglich neue Scheiben, Klötze auch gleich neu und 2mal die Bremssattelträger. Da die S3 Bremsen meist nur im Komplettpaket verkauft werden ist es sehr schwer die Halter seperat zu bekommen, des Weiteren wird dann noch sehr viel Geld verlangt sei es vom G4 V6, TT oder S3. Deswegen meine Frage, ob eventuell die Halter oder auch der komplette Girling 54 oder 57 Sattel vom A4 oder A6 (bei denen gibts auch die 312x25 Anlage) passend sind. Oder sind nur die Halter vom G4, Leon, S3, TT verwendbar? Hatte im A3-Forum keine eindeutige Aussage diesbezüglich bekommen.
Danke im Vorraus!
Hi Laut Teilenummern nein! passen nur die vom Beetle 99-05, Golf/Bora, Passat 99-05. Aber sogar der S3/A3 hat andere TN.
Gruß Sebbi -
A4 bzw A6 haben ja ne auflaufende Bremse.....
Das heißt, du musst zumindest schonmal die Sättel von links nach rechts tauschen...
Was ich gemacht habe... War ne 288er Bremse vom A4 V6. Bremssattel identisch zum S3, nur mit 57er Kolbendurchmesser. 2Stk. für nen Fuffi!Dann die Sattelhalter im e*ay vom Anbieter wetecengineering für die S3-Bremse.
Hat aber gerade keine im Angebot... Waren Neuteile... Knapp 150,-€ glaub ich.... Also für um die 200 Taler ne Upgrade S3. Dann noch neue Zimmermänner und BlackStuff Beläge und nen Repsatz für die Sättel... Bremsleitungen hab ich die von den 280er Sätteln genommen. (Ausgangssituation Plus-Achse).Gruß Mario
Also mein Problem ist gelöst. Habe den Sattelhalter vn der 280ger Bremse gehabt. So zum Thema S3 Sattelhalter oder mal anders ausgedrückt, Sattelhalter fur ATE 57 mit 312er Scheiben, den gibt es bei VW unter 2 verschiedenen Teilenummern!!!!! Wer den vom S3 nimmt zahlt immer mehr!!!! Der sog. "S" Zuschlag. Eigentlich eine Schweinerei von VW.
hätte zum S3 umbau auch noch eine Frage, da du das ja gerade machst
kann es sein, dass die S3 Bremse nach vorne weniger platz benötigt als die vr6 280mm bremse?denn diese maße sind bei der 280er ca 8cm und bei der S3 angeblich auch ca 8cm (davon gehn durch die hülsen ja wieder ca 6mm ab) konnte es selbst nicht nachmessen, da ich die S3 Bremse noch nicht liegen habe
baue ebenfalls auf 5x100 und Plusachse um würde die S3-Bremse gleich mit umbauen
habe 9x16 ET30 Felgen daher frage ich wird auf dem Golf 2 alles sehr sehr engZitatOriginal von http://eBay.de
ZitatOriginal von http://www.wolfsburg-edition.de/
