Leistungsverlust Golf 2
  • Hallo liebe Schrauberkollegen,
    habe ein echt seltsames Problem mit meinem '92er Golf 2. Es handelt sich um den 1.6er 72PS RF-Motor.
    Sobald der Motor richtig warm gefahren ist (Öltemp. >=80°C, Fahrzeit >20min), habe ich beim halten der Geschwindigkeit einen plötzlichen Leistungsverlust.
    Wenn ich bspw. die Kupplung trete und die Drehzahl bei ca. 4000 Umdrehungen halte, dann fällt die Drehzahl auf das Standgas ab und steigt dann wieder auf die Gasstellung.
    Das fahren gestaltet sich hierdurch mehr als schwierig! Der Leistungsverlust tritt auch nur dann auf, wenn die Drehzahl/Gasstellung gehalten wird. Wenn ich mit dem Gaspedal "pumpe", dann macht der Motor keine Probleme. Ist aber auch ziemlich nervig so zu fahren...
    Als ich kurz die Zündung aus- und wieder eingeschaltet habe, war das Problem irgendwie behoben... Das funktioniert aber leider nicht immer.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?!
    MfG
    Phoeni
