Ne Frage zum Golf 2 ABF Umbau
  • Hallo! Baue meinen 2er grad auf ABF um, hätte ne Frage zu der Problematik das die Drosselklappe an die Haube schlägt, baue den ABF auf die normale Golf 2 Achse, nicht auf die Plusachse! Hab die Ansaugbrücke mit dem Großen Sammler verbaut (die ab mitte 95 mit Unterdruckanschluss für Motorstg.) meine Frage wäre ob es ausreicht das rechte Motorlager vom G60 (Hydrolager) 535 199 262 zu verbauen damit der Motor nicht an die Haube schlägt oder ob ich nochmehr beachten muss?? Hab auf keinen Fall Lust an meiner Haube rumzusägen und kann mir auch nicht vorstellen das dass jeder hier der nen ABF im 2er fährt gemacht hat?!
    @MODS: Hab die Suche benutzt aber gerade zu dieser Frage noch keine eindeutige Antwort gefunden
  • Kann man nicht das Passat Motorlager hinten nehmen vor 95,also nicht das GIII Lager .
    habe mal irgendwo gelesen,das der Motor damit leicht schräg nach hinten liegt.
    Müsste ja dann vom 9a sein.
    Mein Passat von 95 hat schon hinten das neue GIII lager.
    Welchen Aggrgatetäger hast Du den drin?
    Damals bei meinem G2 Vr6 haben wir einfach eine Stück von der Strebe entfernt.
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • erstmal danke für eure antworten!
    @all bei denen es ohne bearbeiten der Haube funzt, welche Ansaugbrücke fahrt ihr? Die alte (bis mitte 95, kleiner Luftsammler) oder die große (ab mitte 95, großer Luftsammler)?
  • meiner wird von bj 1995...
    Problem ist, das ich genau diesen umbau jetzt machen will .. würde mir sofort welche kaufen, jedoch werde ich hier wirklich nicht schlau, welche ich von welchen mkbs übernehmen kann ..
    Dürfte doch vom toledo abf auch passen, oder nicht ?
  • Hallo Alex - diese Problematik hatten wir doch jetzt schon ausreichend besprochen denke ich - :-r
    1.) wenn du den Motor von deinem 95er Toledo vebauen willst so wie er ist mit der normalen Golf 2 Vorderachse, dem G60 Hydrolager motorseitig Beifahrerseite und dem normalen Golf2 Hydrolager vorn - dann mußt du definitiv was an der Haube machen - wie ich bei meinem 2ten ABF Umbau. wo ich dieselbe Vorderachse wie bei meinem ersten Umbau verwendet habe, wo es passte ohne was an der Haube zu flexen
    2.) Falls du dich allerdings entschließen solltest die komplette Ansaugbrücke von einem Motor ab 96 mit größerem Sammler zu verwenden - mußt du nix an der Haube verändern wenn du die gleichen Kompoenten wie unter Pkt. 1 verwendest.
    3.) und zur Not geht probieren über studieren! - hast ja einmal neu und einmal alt da wenn ich mich nicht irre :D
    PS: frag mal ronny - der hat eventuell noch nen altes Lager von seinem 16V PL Toledo da wenn er die achse noch nicht entsorgt hat (zum Vergleich der Höhe beider Lager - 1xG60/16V und Golf 2 Standart- sind aber zu 99% gleich)
    man zieht sich :wink
  • hi, es gibt glaub ich 3 Ansaugbrücken.
    A.) 1x ohne Unterdruckschlauch (94er glaub ich)
    B.) dann die 95er mit Unterdruckschlauch und kleinerem Sammler
    c.) ab 96 mit größerem Sammler und Unterdruckschlauch
    B.) 95er Brücke
    C.) die neue Brücke
  • Hallo!
    Ich habe momentan ein ähnliches problem, ich baue in meinen golf 2 gti auch einen 16v abf motor ein...
    Hinten passt er nicht rein, lösung wird werden das ich die querlenker und achse vom 3er brauche. dann passt (sollte) er auch...
    da ja auch die motorpackel nich passen vom 2er.
    Ich hoffs zumindest mal, da ich immer länger arbeite, dauert es immer lange die teile zu besorgen, wenns nicht passt.. wieder 1-2 warten ;o(
