Keine Leistung Golf 5 BKC Motor
  • Erstmal ein Hi an alle.
    Habe ein riesen Problem. Habe einen Golf 5 mit BKC Motor. Bei der Kiste war die komplette Abgasrückführung zu. Er lief nur noch 170. Jetzt haben wir heute den ganzen Kram zerlegt und gereinigt. D.h. alles vor der Ansaugbrücke raus, Ansaugbrücke raus, mit Kaltreiniger eingeweicht und anschließend abgedampft. Schön trocken gelegt und den ganzen Mist wieder zusammen geschraubt. Jetzt läuft er zwar wieder und auch richtig leise aber hat echt keine Leistung. Er schafft es mit ach und krach auf 120. Fühlt sich an als würde der komplette Ladedruck fehlen. Wenn ich im ersten Gang anfahre und ihn komplett hochziehe dann schafft er nichtmal die 4200. Finde aber im Moment nix was Sinn machen würde. Brauche dringend Hilfe weil das Auto am Montag morgen um 6 wieder laufen muss. Das nächste Problem ist massiver Ölverlust an der Verbindung zwischen Ölkühler und Motorblock. Die Dichtung dazwischen haben wir schon erneuert und das Problem kam gleich wieder. Danach haben wir sie grad nochmal ausgebaut und mit Dichtmasse wieder eingebaut. Jetzt sieht er aus wie S... und dreckig ist er auch noch.
    Für Tipps bin ich echt dankbar.
  • Unterdruckschläuche haben alle gepasst und Zündung war auch aus. Problem aber gelöst. Hatte einen Fehler im Ladedrucksensor dadurch keinen Ladedruck. :-r Quasi einen Saugdiesel. ^^ Fährt sich dann solala.
    Fehler gelöscht, Druck wieder da Spaß auch. :)
    Vielen Dank für die Tipps.
