Kriechstrom / Ruhestrom messen und wieviel ist normal?
  • Ich habe den Kriechstrom folgendermaßen gemessen:
    Minuspol der Batterie abgeklemmt und das Multimeter dazwischen gehängt.
    Einstellungen am Multimeter waren 20mA
    Ergebniß der Messung /Anzeige Multimeter 4,1mA
    Ist diser Wert viel oder wenig oder normal? :?:
  • wat so wenig?? Normal sind zwischen ca. 50 - 80mA.
    Normalerweise müsste es die Sicherung in deinem Multimeter gleich gesprengt haben.
    Guck mal nach der Sicherung und mess dann nochmal und stell ma den Messbereich auf 2A (oder mind. 200mA)
    #MFG
  • 4 mA sind OK, heutige Autos sollten im sleep modus wie sich das schimpft nicht über 1 mA verbrauchen Laut Idee der Hersteller, ohne Alarmanlage sofern vorhanden. In der Realität sieht es natürlich nicht so aus aber das ist ja hier nicht das Thema.
    Dein Polo sollte nur die Uhr als Verbrauchen haben sonst hatten die ja noch nix drin.
  • Ja derzeit hängt nur die Uhr dran :-i
    Wrd das nochmal messen wenn die ZV und Funkvernbedienung dranhängen...sollte dann wohl deutlich höher ausfallen :?:
    Warum sollte es mit die Sicherungen im Multimeter sprengen?Messbereich war auf 20mA eingestellt und der Wert mit 4,1mA genau im eingestellten Bereich :-i
  • naja ist schon heiss gleich auf mA gehen statt auf Ampere, die Sicherungen grillts gerne in den Multis und wenn man ein Fluke und dergleichen hat wirds teuer. Der vorbildliche E-Technker nimmt erst mal den größten Messbereich und wenns unter xy mA ist kann man immer noch runterstellen zwecks Genauigkeit.
  • Also, was für ein Fahrzeug ist das dnen genau? und irgendwelche Besonderen Ausstattungen?
    Ruhestrom misst man wie du schon richtig erkannt hast zwischen Massekabel und Minuspol der Batterie.
    Was mich aber stutzig macht sind deine Wertebereiche...
    Normal gibt es immer Bereiche wie 0-10A und als Alternative mit 2. Sicherung 0-200mA.
    Ruheströme sollten maximal 50mA betragen, wobei bei neueren Fahrzeugen oftmals erst nach ein paar Minuten dieser Wert erreicht bzw unterschritten wird.
  • Polo 86C 45PS Bj.94 Alltagsfahrzeug
    Also wenn die Ruheströme um die 50mA ziehen dürfen und bei mi derzeit nur eine Digitaluhr angeschlossen ist die 4,1mA zieht ist das wohl OK.
    Werde heute mal die anderen Verbraucher wie ZV,Funkund Radio anschließen und schauen wieviel mA dann gezogen wird...
