Hallo habe Probleme mit meinem VR5 aus meinem Seat wenn der Motor warm ist geht er schlagartig aus und nicht wieder an erst so ca nach einer halben Stunde. Es kommt auch wenn er aus gegangen ist ist kein Zündfunke habe schon die Zündkerzen und die Zündbox geweckselt und das Problem besteht immer noch Auslese gemacht und keinen Fehler angezeigt. :-a
Probleme mit VR5 AGZ Motor.
Wenn er keine Fehler ablegt, dann kann es auch das Versorgungsrelais für das Motorsteuergerät sein. Das könnte auch ein Anzeichen sein, dass er später nicht mehr zündet und nicht startet.
Das habe ich heute nacht auch schon gelesen das es da Relais gab mit kalten lötstellen will ich heute abend nach der arbeit mal probieren ob es daran liegt.
So hab bis jetzt fast alles geweckselt was zu wechseln geht Zündbox, Nockenwellensensor, Leistungsendstufe, Relais für Motorsteuergerät und Zündkerzen und nix hats gebracht
:-a
